Chciałem się przywitać na forum i prosić o poradę.
Nowo zakupione mieszkanie, blok wybudowany 6 lat temu, przez poprzedniego właściciela odmalowane na biało. Miałem tylko pomalować i się wprowadzić, ale sprawa się trochę skomplikowała ;)
Już podczas gruntowania ścian, w niektórych miejscach pojawiły się pojedyncze bąble - po późniejszym pomalowaniu (wybrałem snieżkę satynową) ilość pęcherzy zdecydowanie zwiększyła się, praktycznie we wszystkich pomieszczeniach (dwa pokoje, w przedpokoju mniej, kuchni jeszcze nie ruszałem - załączam zdjęcie). W jednym z pokoi na kawałku ściany farba praktycznie odeszła od ściany - w przypływie frustracji zerwałem bez większego problemu spory kawałek - razem z poprzednią biała warstwą. Od sprzedającego dowiedziałem się, że deweloper na ścianach położył tynki gipsowe, następnie sprzedający dwukrotnie gruntował ścianę i malował farbą nawierzchniową (dekoral). W zeszłym roku mieszkanie odmalowała osoba która je wynajmowała (nie wiadomo czym), a on następnie odświeżył na biało (beckers white matt).
1. Jak może być powód takiego zachowania ścian? Wydawało się że to prosta sprawa do malowania. Kiepski tynk? Wina farby nałożonej przez wynajmujących? Czytałem o farbach klejowych- czy są one powszechnie używane - jak sprawdzić czy to była taka farba, jeśli już na nią pomalowałem?
2. Co powinienem teraz zrobić, obstawiam że farby do zerwania? Jak zrobić to w najbardziej efektywny sposób? Ktoś mi polecał namoczyć gruntem rozcieńczonym z wodą, i po kilku minutach szpachelką wszystko powinno odejść.
3. Pod odchodzącą farba chyba jest tynk z jakimiś dwoma warstwami farb (tak mi się wydaje), na pierwszy rzut oka dobrze przylegającymi do ściany. Czego następnie użyć? grunt / farba podkładowa, kolor? Czy należy przeciągnąć cienką warstwę gładzi, jeżeli ściana będzie równa i niezniszczona po ściąganiu farby? Od szpachelki porobiłem drobne rysy na tej farbie pod spodem - czy farbą nawierzchniowa to pokryje czy powinienem zastosować jakąś podkładową (typu śnieżka grunt), czy konieczna cienka warstwa gładzi?
To mój pierwszy samodzielny remont mieszkania i od razu takie schody - dzięki za pomoc. W mieszkaniu już mieszkam, więc chciałbym poradzić sobie z problemem jak najszybciej.
https://forum.murator.pl/topic/211200-problem-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/
Są cztery możliwe błędy które uczynili poprzednicy:
1) Powierzchnia ściany była nieodpylona
2) Powierzchnia ściany była nie odtłuszczona
3) Powierzchnia ściany była niezagruntowana
4) Farba była albo stara albo niestarannie rozmieszana, albo druga warstwa była kładziona nim wyschła pierwsza
Najbezpieczniej będzie usunąć mechanicznie starą powłokę, gdzie odjedzie to odejdzie, zmyć ściany, zagruntować porządnym gruntem i malować porządną farbą - nie śnieżką z marketu ...
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/211200-problem-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-7107778
Dzięki, jakiego gruntu powinienem użyć - z tych porządnych? Nie chciałbym się zdawać na doradcę ze sklepu. To samo tyczy się farb - myślałem że snieżka satynowa jest ok, tym bardziej że nie należy do grupy tych najtańszych.
https://forum.murator.pl/topic/211200-problem-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-7108236
  • 5 weeks później...
Szanowny Panie,
Śnieżka Satynowa to wysokiej jakości, sprawdzona farba, która przy odpowiednim przygotowaniu ścian i właściwej aplikacji tworzy trwałe i estetyczne powłoki malarskie.
Przyczyną powstania problemu mogło być zastosowanie pokostu lnianego przy obróbce tynku gipsowego. Ta metoda pozwala na bezpieczne zatarcie tynku, przy malowaniu daje jednak skutki takie, jak w opisanej przez Pana sytuacji, szczególnie, gdy malowanie jest wykonywane tak elastyczną farbą jak Śnieżka Satynowa.
Sugeruję usunąć starą warstwę farby (ważne, aby zrobić to dokładnie), odpylić powierzchnię, zagruntować ją ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny i miejscowe ubytki wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT lub ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Zaprawki pokrywamy emulsją podkładową Śnieżka Grunt i ścianę malujemy wybraną farbą nawierzchniową.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/211200-problem-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-7124648
  • 1 month później...
Szanowny Panie rzeczniku Śniezki prosze o przysłanie do mnie przedstawiciela Waszej firmy po odbiór Śniezki Satynowej .Tylko niech weźmie od razu narzędzia ze sobą bo trzeba ją zeskrobać ze ścian .Własnie upłynęło 1,5 miesiąca od malowania syna pokoju.Smród jest taki jaki był na początku mimo że przez cały czas pokój jest wietrzony.Jak na próbe zamknąłem okno i drzwi do pokoju to po kilku godzinach otwierając drzwi mało sie w progu nie przewróciłem!!! CZym Wy Kur.a ludzi trujecie !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/211200-problem-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-7145170
