balik 21.05.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Chcę wykończyć taras deską, który znajduje się w bloku nad halą garażową.Sytuacja wygląda tak:- nie można ingerować w podłoże. Jest ono pokryte jakąś warstwą ochronną.- obecnie są wysypane na powierzchni nieduże kamienie, na wysokość ok 7-10cm.- taras jest 'ogrodzony' z każdej strony ścianami- rozmiary 8m x 7m Zastanawiam się jak zamocować najlepiej legary, biorąc pod uwagę fakt, że nie można ich przymocować bezpośrednio do podłoża. Jeden fachowiec, który przyszedł powiedział, że on proponuje wcale ich nie mocować, tylko twardo osadzić między tymi kamieniami.Dodatkowo mówił, że możną dodać trochę jakiejś zaprawy, która troche zwiąże kamienie przy legarach.Mówi, że mimo, że legary nie będą przytwierdzone, taras będzie bardzo stabilny. Co o tym sądzicie?Jak waszym zdaniem najlepiej zamontować legary i deski na takim tarasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211207-jak-montowa%C4%87-legary-bez-przytwierdzania-do-pod%C5%82o%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Nie możesz odgarnąć kamieni i postawić bloczki fundamentowe na podłożu ?Na podkładce gumowej, żeby ew. tego podłoża nie uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211207-jak-montowa%C4%87-legary-bez-przytwierdzania-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7107681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 23.05.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Chcę wykończyć taras deską, który znajduje się w bloku nad halą garażową. Sytuacja wygląda tak: - nie można ingerować w podłoże. Jest ono pokryte jakąś warstwą ochronną. - obecnie są wysypane na powierzchni nieduże kamienie, na wysokość ok 7-10cm. - taras jest 'ogrodzony' z każdej strony ścianami - rozmiary 8m x 7m Zastanawiam się jak zamocować najlepiej legary, biorąc pod uwagę fakt, że nie można ich przymocować bezpośrednio do podłoża. Jeden fachowiec, który przyszedł powiedział, że on proponuje wcale ich nie mocować, tylko twardo osadzić między tymi kamieniami. Dodatkowo mówił, że możną dodać trochę jakiejś zaprawy, która troche zwiąże kamienie przy legarach. Mówi, że mimo, że legary nie będą przytwierdzone, taras będzie bardzo stabilny. Co o tym sądzicie? Jak waszym zdaniem najlepiej zamontować legary i deski na takim tarasie? No chwila sa specjalne stopki pod legary..plastikowe ktore sie uklada na dachach stropach ktore sa izolowane i nie mozna w nie mechanicznie ingerowac. Sprawa jest dosc prosta..ostatnio na zolibozu 150m/kw bangikirai tak wykonalem, 5 pietro wlk taras..z rurkami z klimy,czujnikami, schodami ppoz i innymi utrudnieniami wysypane na tym bylo jakies kilkadziesiat ton grubego zwiru luzem. Tanie to te stopki nie sa i postrzeba ich wiele ale za to daja mozliwosc dosc prostego i pewnego wykonania takiego tarasu, zadnych zapraw etc nie potrzeba. Jeśli chcesz cos wiecej sie dowiedziec zapraszam na priv badz mojego maila ze stopki. Pozdrawiam "duchowo" ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211207-jak-montowa%C4%87-legary-bez-przytwierdzania-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7108290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
balik 31.05.2016 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Zamontowalismy jeden legar o wys. 10cm osadzony praktycznie na podłożu, ale nie tak całkowicie.Jest z każdej strony otoczony małymi kamieniami, wystaje ponad te kamienie ok 2-3cm.Praktycznie jest nieruchomy, bardzo stabilny. Czy widziecie jakiekolwiek przeciwskazanie do takiego zamontowania legarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211207-jak-montowa%C4%87-legary-bez-przytwierdzania-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7112470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.06.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Zamontowalismy jeden legar o wys. 10cm osadzony praktycznie na podłożu, ale nie tak całkowicie. Jest z każdej strony otoczony małymi kamieniami, wystaje ponad te kamienie ok 2-3cm. Praktycznie jest nieruchomy, bardzo stabilny. Czy widziecie jakiekolwiek przeciwskazanie do takiego zamontowania legarów? a swobodny przeplyw wody pod nim jest?? jesli beda kaluze..bo bedzie zatrzymywac kazdy z tych leharow wode i legar bedzie w tej kaluzy sie moczyc az woda wyschnie...to jego degradacja przyspieszy z predkoscia swiatla..to masz jedno..przeciwskazanie przy zalozeniu ze przylega gdzies do podloza na jakims znacznym odcinku....z legarami jest jedna zasada na boki moze "chodzic" jak chce ale nie moze klawiszowac góra dół... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211207-jak-montowa%C4%87-legary-bez-przytwierdzania-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-7120624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
