Mam pytanie czy można montować zewnętrzne drzwi drewniane, jeśli w domu sa juz wykonane tynki ale nie ma jeszcze zrobionych wylewek?
Wszystko mozna tylko pytanie o sens. Zakladam ze wylewki bedziesz robil z miksokreta, przy puszczaniu betonu wezem tak rzuca ze drzwi bedziesz mial do remontu albo do wymiany. Dochodzi jeszcze kwestia dobrego montazu drzwi bez wylewek ale to musialby jakis instalator sie wypowiexizec
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7107890
Można . Musisz mieć wyznaczony poziom zero i wiedzieć , jaką wysokość będzie mieć okładzina docelowa podłogi holu wejściowego .
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7107926
Można, trzeba tylko dobrze wyliczyć poziomy, trzeba podeprzeć podczas montażu ościeżnice kawałkiem bloczka i trzeba zabezpieczyć węża przed drganiami, choć węża można wprowadzić przez bramę garażową. Wylewkarze przyciskają węża workami z cementem. Otwarte pozostaje pytanie o wpływ wilgoci z wylewek na drewno...
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7107949
Wylewki cementowe przykrywałem folią, a okna zaklejałem czarą folią. Celem było spowolnienie tempa oddawania wilgoci przez beton. Pod przykryciem wylewki trzymałem 3 tygodnie. W tym czasie unikałem intensywnego wietrzenia domu, wylewki "kisiły się" we własnej wilgoci. Nie wiem jak taki mikroklimat może wpłynąć na drewniane drzwi...
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7108192
W jakim celu tak robiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7108200
"Mam pytanie czy można montować zewnętrzne drzwi drewniane, jeśli w domu sa juz wykonane tynki ale nie ma jeszcze zrobionych wylewek? "
nie, nie można... wiem, że na większości domów montują drzwi zewnętrzne od razu po dachu i oknach, ale ja bym poczekał,
problem z wysokością i zabezpieczeniem, pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7108571
Chodzi o zabezpieczenie betonu przed nadmierną utratą wilgoci, szczególnie w pierwszych okresach po wylaniu. Okna zostały zasłonięte, żeby słońce dodatkowo nie ogrzewało posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7108755
można, u mnie nie było problemu ani z zabezpieczeniem, ani z wysokością. tak wymierzyłem, że płytka weszła pod próg i finito. da się.
https://forum.murator.pl/topic/211209-monta%C5%BC-drzwi-zewn%C4%99trznych-przed-wylewkami/#findComment-7108880
