czart4x4 22.05.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Witam, w tej chwili sa 2 stropy po ok 160m2 kazdy wykonany ze strunobetonu 15cm. Do poziomu wylewki zostalo 10cm ,jak to wykonac zeby rozsadnym kosztem uzyskac maksimum wyciszenia ,budynek wielorodzinny. Podlozem ostatecznym beda pane na ktore zostaje ok 13mm. Co zrobic by uzyskac duzo lepszy efekt niz standardowe 5cm styro i 5cm wylewki. Czy jest sens zaryzykowac np takie rozwiazanie wariant 1 =bezposrednio na strop, piasek kwarcowy 1cm, na to styro 4cm ,folia i wylewka potem korek i panele lub wariant 2= na strop styro 4cm potem korek 0,5cm folia , wylewka 5cm i potem znow korek i panele. Czy jest tu jakis sens ,co da sie zrobic w takiej sytuacji by uzyskac naprawde przyzwoite tlumienie, miedzykondygnacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Witam, w tej chwili sa 2 stropy po ok 160m2 kazdy wykonany ze strunobetonu 15cm. Do poziomu wylewki zostalo 10cm ,jak to wykonac zeby rozsadnym kosztem uzyskac maksimum wyciszenia ,budynek wielorodzinny. Podlozem ostatecznym beda pane na ktore zostaje ok 13mm. Co zrobic by uzyskac duzo lepszy efekt niz standardowe 5cm styro i 5cm wylewki. Czy jest sens zaryzykowac np takie rozwiazanie wariant 1 =bezposrednio na strop, piasek kwarcowy 1cm, na to styro 4cm ,folia i wylewka potem korek i panele lub wariant 2= na strop styro 4cm potem korek 0,5cm folia , wylewka 5cm i potem znow korek i panele. Czy jest tu jakis sens ,co da sie zrobic w takiej sytuacji by uzyskac naprawde przyzwoite tlumienie, miedzykondygnacjami. jaka jest grubość stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czart4x4 23.05.2016 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Strunobeton plyty o gr 15cm, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
