Diego83 23.05.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 KRYSTALIZACJA MARMURU, LASTRYKO Proces renowacji powierzchni wykonanych z marmuru lub lastryko, polegający na specjalistycznej obróbce maszynowej odnawianej podłogi kamiennej. Jeśli posadzka kamienna jest już zniszczona, matowa i nie odbija światła, wówczas należy ją odnowić poprzez zeszlifowanie i krystalizację. Co więcej, jeżeli na posadzce pojawiły się pęknięcia, dziury, ubytki - to należy/można - zależnie od potrzeb - je także uzupełnić. Proponowany i dający olśniewający efekt proces renowacji marmuru czy lastryko polega na następujących specjalistycznych czynnościach: - gruntowne czyszczenie posadzki (usunięcie brudu i wszelkich zalegających warstw - np. polimerów, past, środków czyszczących) - szlifowanie nawierzchni padami lub tarczami diamentowymi (długotrwały proces szlifowania na mokro przy użyciu 4-5 różnych gradacji padów) - wysuszenie i zneutralizowanie posadzki - nałożenie na wyszlifowaną posadzkę krystalizatora, niezwykle skutecznego środka, który - dzięki zawartemu w marmurze czy lastryko wapniu, nasyca kamień, dając błyszczący efekt oraz wzmocnienie. - polerowanie końcowe Dzięki takiemu specjalistycznemu procesowi, możliwe jest zwykle osiągnięcie olśniewającego efektu błyszczącej posadzki (tzw. efekt mokrej podłogi). Podłoga taka zachowuje swoją trwałość przez lata, a utrzymanie czystości jest o wiele prostsze. RENOWACJA PIASKOWCA Proces odnowienia piaskowca także opartu jest na maszynowym szlifowaniu nawierzchni padami/tarczami diamentowymi. Różnica jest taka, że po szlifowaniu nie krystalizuje się piaskowca, a dobiera się inny dedykowany temu kamieniowi impregnat, który - zależnie od preferencji - może dać połysk lub być matowy. Dzięki takiemu procesowi, piaskowiec nie tylko odzyskuje swoje kolory, ale i jest zabezpieczony na kolejne lata, przez co trwały i łatwy w utrzymaniu. Warto odnotować, że nie stosuje się impregnatu bez wcześniejszego należytego przygotowania powierzchni kamienia (czyszczenie, zeszlifowanie). Realizacją opisanych procesów renowacyjnych zajmuje się nasz Serwis Czyszczący "Na3sto". Posiadamy bardzo duże doświadczenie zdobyte podczas obróbki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni marmurowych i innych. Zdjęcia z takich realizacji znajdują się na stronie http://www.na3sto.pl (pokazujemy zawsze realny efekt przed i po). Swoje prace realizujemy na terenie całej Polski! Zapraszamy i polecamy! [email protected] tel. 791 196 315 http://www.na3sto.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211243-renowacja-marmuru-lastryko-piaskowca-krystalizacja-szlifowanie-efekt-mokrej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
