czapot 23.05.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Witam Jest to mój pierwszy post na tym forum i od razu spora prośba. Zostaliśmy (z żoną) posiadaczami domu drewnianego z 1938 roku - chcemy go wyremontować i wykorzystywać jako domek na weekendy. I teraz problem - dom posadowiony jest na fundamencie z kamieni i ostatnia warstwa z cegły (na tych cegłach położone są bale), głębokość fundamentu to ok. 50-70 cm. fundament od zewnątrz jest oblany warstwą betonu o grubości ok 10 cm (część wystająca ponad grunt). Beton zaczyna się kruszyć i odsłaniać kamienie i cegły.Jako nie budowlaniec mam dwa pomysły na naprawę tej sytuacji:1. Pod tym istniejącym fundamentem zalać ławę głębokości ok 40 cm i szerszą od obecnego fundamentu, a fundament zalać z boku warstwą betony grubości ok 10 cm (po zbiciu starej warstwy betonu). Cały fundament zaizolować pionowo. ławę robiłbym fragmentami, tak żeby dom nie uległ zniszczeniu.2. Skuć pozostałą warstwę szalunku, rozkopać fundamenty i zrobić nową warstwę szalunku na całą głębokość fundamentu. Wydaje się mi, że opcja 2 powinna wystarczyć patrząc na to, że dom stoi już prawie 100 lat.Dodam jeszcze, że w środku planuję zrobić podłogi betonowe a na ściany dać płytę gipsowo-kartonową. Z góry dziękuję za wszelkie informacje i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211249-problem-z-fudamentem-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 05.08.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Zostaliśmy (z żoną) posiadaczami domu drewnianego z 1938 roku - chcemy go wyremontować i wykorzystywać jako domek na weekendy. Na to co zamierzasz zrobić powinno się zatrudnić konstruktora, zrobić odkrywki, projekt, pozwolenie. Jeśli budynek posadowiono na gruntach niewysadzinowych to moim skromnym zdaniem jeśli stoi równo tyle lat, nic się nie zapada a nie planujesz jakiś dodatkowych obciążeń to wydaje mi się że podbijanie fundamentów nie jest potrzebne a wystarczy wykonać tzw odsadzki, które można wykonać dwustronnie i spiąć klamrami. Tak czy inaczej jak nie chcesz katastrofy budowlanej lepiej zrobić to legalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211249-problem-z-fudamentem-w-starym-domu/#findComment-7149385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
