Witam!
Mam ogromny problem z woda w piwnicy. Gdy jest wysoki poziom wod gruntowych maksymalna wysokosc wody w piwnicy to 30cm.
hydroizolacja od fundamentow jest na poziomie gliny, ktora znajduje sie w piwnicy. Firma za zrobienie nowej hydroizolacji 40cm wyzej chciala 30 tys zl
Nie wiem co zrobic tak zeby bylo dobrze w rozsadnej cenie.
Plan1
Firma chce 30 tys za hydroizolacje plus 20 tys posadzka z izolacja (20cm beton+10izolacja+10cm beton)
plan 2
odwierty co 10 cm i iniekcja krystaliczna to moge wykonac sam koszt 3tys zl plus posadzka z izolacja 40cm 20tys
Bardzo prosze o porady. Dom jest z 2005roku Piwnica jest spora 121m2 jest potrzebna poniewaz jest piec na wegiel
Pozdrawiam Bartosz
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/
Wykonanie skutecznej izolacji na negatywne parcie wody jest bardzo ciężkie do zrobienia.
Na rynku jest bardzo dużo materiałów do izolacji fundamentów- od starej sprawdzonej papy poprzez szlamy i inne masy na bazie żywic.
Na rynku jest dostępny materiał o nazwie Xypex który działa troszeczkę inaczej niż wszystkie izolacja powłokowe. Ten materiał krystalizuje wewnątrz struktury betonu, wypełnia jego pory przez co konstrukcja po czasie staje się szczelna. Dla tego materiału im więcej wody tym lepiej także nie boli Cię wilgotność podłoża tak jak w przypadku innych powłok. Ze względu na to że ściana jest murowana i w spoinach może być dużo porów wydaje mi się że będzie konieczne przesmarowanie ściany na min 2 razy.
To działanie jest najmniej inwazyjne i możesz wykonać w każdej chwili jeśli się okaże że jednak nie do końca jest skuteczne będzie trzeba sięgnąć po ciężką artylerię- koparka i dodatkowa izolacja z zewnątrz.
Co do posadzki to wydaje mi się że najtaniej będzie położyć na to co masz 2 x papę i na całość nową wylewkę. Pamiętaj o zastosowaniu materiałów izolacyjnych na styku posadzki i ścian może to być np. pęczniejąca taśma bentonitowa lub inne masy pęczniejące np. SIKA. Stosuj się do zaleceń producenta i pamiętaj o minalnej odległości od masy do krawędzi betonu. Podczas pęcznienia materiału siły są tak duże, że w przypadku gdy otulina jest zbyt mała beton jest rozrywany.
Z iniekcją bym uważał, niezbyt się sprawdza w konstrukcjach murowanych
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7108728
Zasada działania podobna ale materiału nie znam. Skontaktuj się z Xypexem Polska i przedstaw swój problem, pewnie zaproponują technologię naprawy.
Ja kiedyś miałem do czynienia z przeciekającym podziemnym zbiornikiem technologicznym i materiał zdał egzamin.
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7108925
Bez izolacji z zewnątrz i połączenie izolacji pod posadzką z izolacją zewnętrzną, można sobie gdybać inaczej.
od środka to można też sobie pomarzyć ze zrobieniem izolacji ... parcie wody zrobi swoje i koniec.
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7108961
Materiał krystalizujący ma każdy z producentów (ja używam cr 90 ceresitu).
Racje ma przedmówca, tylko izolacja z zewnątrz zda egzamin.
Iniekcja może być tylko dodatkiem do izolacji powłokowej. koszt 40 tysięcy jest nawet niski a nie wysoki aby zrobić z gwarancja.
Izolacje od wewnątrz nawet jeżeli teoretycznie są odporne na negatywne parcie wody nigdy nie daje 100 procent pewności (przynajmniej ja nawet nie podejmuję się tego aby sobie opinni nie psuć).
Iniekcja jest skuteczna (działa jak crystalizery zresztą) jeżeli jest jednorodny materiał, w innym wypadku materiał bardziej porowaty wchłania co może i mogą powstawać kieszenie bez iniekcji itp. Iniekcja jako odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej mogą być ale nie jako izolacja typu ciężkiego.
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7109034
Panowie zapomnialem dodac bardzo istotna rzecz. Woda nachodzi od srodka piwnicy. Opaska drenazowa jest na zewnatrz. Izolacja zewnetrzna na bloczki: masa bitumiczna, styropian 10cm i czarna folia zwykla (niekubelkowa). Grunt to twarda glina, na powierzchni zrobiona pod spadkiem od osciany. Na jednym zdjeciu jest pokazana mokra sciana ktorej przyczyna jest zbiornik nieczystosci nieszczelny. Szambo za miesiac bedzie usuniete i podlaczone do kanalizacji. byc moze jest zla izolacja z zewnetrznej strony ale woda nachodzi na 99% ze srodka piwnicy. drenaz jest zrobiony w srodku piwnicy tez i wkopana beczka. System drenazowy wewnetrzny nie zdaje egzaminu, poniewaz wyplukuje on gline przez co osuwa sie grunt. Myslalem o warstwie betonu na 20 cm + na goraco smola+ podklad+ papa+ 10cm styropianu + 10 cm posadzki wlasciwej w warstwie 20 cm betonu na 10cm wbetonowac wiaderko tak abu od wlasciwej posadzki bylo na glebokosci 30cm w razie potrzeby gdyby woda sie pojawila za warsta hydroizolacji. Jak widac troszke zakrecona sprawa, duzo ludzi glowilo sie nad tym... jeden znajomy powiedzial zeby zasypac piwnice, ale w dzisiejszych czasach jednak znowu sie moze przydac piwnica. Bardzo prosze o pomoc i w miare mozliwosci popytanie sie bardzo wyksztalconych osob czy znowu nie popelniam jakiegos bledu. Z gory dziekuje za zainteresowanie Edytowane przez BartoszE
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7109056
Andrzej- zgadzam się z Tobą że 100 % pewności da izolacja z zewnątrz ale nie przekreślaj materiałów krystalizujących stosowanych od wewnątrz. Materiały te są stosunkowo niedrogie i do tego nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów z odkopaniem fundamentów.
Zawodowo zajmuje się budową i remontami dużych kąpielisk publicznych gdzie przy starych obiektach podobny problem jest często spotykany i z tego co pamiętam raz jeden izolacje tego typu nie zdały egzaminu ale to tylko ze względu na to obiekt był na ternach górniczych i systematycznie podłoże pracowało
https://forum.murator.pl/topic/211267-30cm-wody-w-piwnicy-pomocy/#findComment-7109086
