mateuszafro 24.05.2016 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Witam.Mam pytanie odnośnie wysokości łaty kalenicowej oraz odległości ostatniej łaty od wierzchołka kalenicy. Nie jestem dekarzem, podjęliśmy się z ojcem ułożenia dachówki, robimy wszystko według instrukcji producenta alegra 9 koramic. i tu jest problem,wysokośc łaty kalenicowej producent podaje 65mm a pierwszej łaty 40 mm od wierzchołka .Tylko że przy tym wymierze gąsior opiera się na dachówce:( czy można samemu dobrać te wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211268-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%82aty-kalenicowej-alegra-9/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 25.05.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 A nie dało się tak ustawić uchwytów kalenicowych, żeby były umiejscowione trochę wyżej? Z tego co pamiętam to uchwyty można przykręcać do kontrłat bliżej albo dalej szczytu, żeby zrobić odpowiednią odległość od najwyższego rzędu dachówek. Na pewno gąsior nie może się opierać o dachówkę, bo to może utrudnić odpływ wody z dachu. Swoją drogą musisz mieć chyba bardzo mocno nachylone połacie dachowe jeżeli chcesz robić tylko to 6,5 cm odstępu od wierzchołka kalenicy. U mnie jest tam prawie 10 cm Nie macie kogo spytać, kto jest na miejscu? Kierownik budowy jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211268-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%82aty-kalenicowej-alegra-9/#findComment-7109606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 25.05.2016 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Dach ma 45 stopni nachylenia i według instrukcji producenta ma być łata na wysokości 6,5cm. Dzwoniłem dziś do majstrów u których kupowałem dachówkę i mówili żeby ustawić na oko łatę by był luz do 1 cm między gąsiorem a dachówką. Więc teraz wyszła wysokość 8,5 cm, ciekawe czy coś źle robimy czy w wymiarach podanych w instrukcji jest błąd. Według producenta to te 8,5cm to do pochylenia dachu między 30-35 stopni;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211268-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%82aty-kalenicowej-alegra-9/#findComment-7109657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszafro 27.05.2016 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Jeszcze jedna zagadka, czy zamek dachówki musi się chować pod gąsiorem czy może wystawać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211268-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%82aty-kalenicowej-alegra-9/#findComment-7110405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 28.05.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 lepiej jak się chowa mówimy oczywiście od zamku na krótszym boku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211268-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%82aty-kalenicowej-alegra-9/#findComment-7110661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
