kris5654 25.05.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Witam, buduje sobie garaz dla 2 samochodzikow do poierzchni 35m2. Wymurowalem sciany i poszukuje rady jakie wylac nadproze nad brame wjazdowa. Otwory wjazdowe to 250cm, slupek podtrzymujacy (24x24) i drugie 250cm. nadproze chce wylac razem z wiencem. Wieniec chce zrobic na siporku 24cm na 25cm. Czy nadproze nad brama wjazdowa moze byc z 4 drutow fi 12, strzemiona fi 6 co 30cm, szer 24cm wys 25cm? Czyli razem z wiencem wyjdzie 24cm na 50cm belka. Do tego wladuje zbrojenie opisane powyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 25.05.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Jeśli nie ma jakiś dodatkowych obciążeń (ciężki dach, ściana, strop) to na pewno wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris5654 25.05.2016 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 @wojtuspDach bedzie dwuspadowy z tym ze jedna strona bedzie dluga i plaska a druga krotka i ostra. I ta wlasnie ostra czesc dachu bedzie sie opierac na belce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.05.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 @wojtusp Dach bedzie dwuspadowy z tym ze jedna strona bedzie dluga i plaska a druga krotka i ostra. I ta wlasnie ostra czesc dachu bedzie sie opierac na belce. Ja bym dal po calosci zbrojenie gorne 3x16mm dolne 2x16, polaczone strzemionami co 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 26.05.2016 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 A dlaczego górą chcesz włożyć więcej niż dołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 26.05.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Projekt by się przydał.35m2 to już na zgłoszenie się nie buduje tylko pozwolenie.U nas pręty 12mm2 ale na dole 6 a u góry 4 sztuki ale nad garażem pom.mieszkalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 26.05.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) Strzemiona zdecydowanie wystarczą co 30-40cm . Poza tym oczywistością są dwa pręty górą (nieprzerwane nad słupem). pozostałbym na tych 4 #12 na dole. i górą 2#12. Generalnie lepiej dać więcej mniejszych prętów, niż mniej większych. Powinna to być stal np. RB500W . Jak będzie gorsza to przyadałoby się więcej prętów. Edytowane 26 Maja 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.05.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 4 fi 12 dołem. Góra z uwagi na słup tez 4 fi 12 (nie ma sensu dokładać tylko kawałki bo za mała rozpiętość.) Strzemiona przy podporze 7 strzemion co 10 cm potem co 20 (te po 10 to przy każdej podporze czyli po brzegach i przy słupie na środku.Dodatkowo dwa prety w połowie belki , mogą być z fi 10. Wymiary strzemion dla belki 24/50 to 19na 45.Belka związana z wieńcem na ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7109906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris5654 27.05.2016 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Widze ze rozbierznosci sa spore w waszych odpowiedziach, ciezko cos z tego wybrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7110103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.05.2016 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Widze ze rozbierznosci sa spore w waszych odpowiedziach, ciezko cos z tego wybrac Odpowiedź Andrzej733 jest bardzo bezpieczna i tutaj chyba najlepsza, szczególnie jeśli możliwe są jakieś błędy, niedoświadczenie w budowie tego nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7110114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris5654 28.05.2016 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Zrobilem strzemiona co 20cm na calej dlugosci, druty 2 gora, 2 po bokach i 4 na dole belki, calosc zwiazalem z wiencem i czekam na gruszke zeby zalac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211295-nadproze-nad-brame-garazowa/#findComment-7110567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
