Mieszkam w zasięgu EC Siekierki i mam ogrzewanie zasilane ze SPEC-u.
Część sąsiadów przeruciło się na gaz. Czy warto.
Co forumowicze sądzicie o cieple z EC. EC sieć już ma i jeżeli będzie chciało utrzymać klientów to powinno utrzymywać ceny konkurencyjne.
Likwidując stary rotor który jest bezobsługowy muszę wydać majjątek na piec gazowy a następnie na serwis instalację komion itd
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/
Przy ogrzewaniu z sieci zawsze mialem poczucie, że place za cos, czego nie zuzylem - rozne straty, za biura w spoldzielni, za panią sąsiadkę, która wietrzy dom, zamiast przykręcić kaloryfer. Ponadto jesienią nigdy ciepla nie bylo, dopóki nie zrobiło sie naprawde niemilosiernie zimno, a za to wiosną okresowo grzali jak wariaci, mimo, że sniegu dawno nie bylo.
A tak - mam gaz, grzeje kiedy chce i ile chce.
Ponadto - kociol dwufunkcyjny wcale nie jest drogi. Jedynie komin może być. Ale są i kotły które montujesz w dowolnym pomieszczeniu i przebijasz sie przez mur przewodami. Kociol pobiera sobie świeże powietrze i wentylatorem wydmuchuje spaliny na zewnątrz - bez komina. Uważam, że komfort cieplny jest o wiele lepszy, niż w PEC-u.
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369504
Na Twoim miejscu to zasięgnąłbym informacji właśnie u tych sąsiadów.
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369521
Od sasiadów trudno uzyskać rzetelna informacje bo zazwyczaj wraz z odcieciem się od "rury" i założeniem gazowego pieca robią:
1) wymiane okien
2) ocieplenie ścian
3) wymiane lub ocieplenie dachu ( stropodachu)
A po takich remontach to i zuzycie energii pobieranej z sieci tez spadnie a cały "splendor" oszczedności spada na "cudowny piec gazowy"
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369545
1) teraz płacisz za siebie bo sa liczniki
2) ciepło jest zawsze tylko trzeba przekrecic kurek
3) regulowac możesz wielkośc i czas poboru równiez i jesli chodzi o energie z sieci miejskiej
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369561
SAS popytaj somsiadów o koszty elksploatacyjne przed i po. Dolicz ustawowego kominiarza (znajdziesz na forum i koszty i terminy) takie będą koszty utrzymania.
Dowiedz się od instalatora o koszty inwestycji, w gazowni zmiana umowy czy jakoś tak (co wpływa na koszty eksploatacji).
Otwórz sobie ekselka. Koszty utrzymania w SPEC-u wykreśl prostą z punku 0;0 koszty utrzymania z gazu wykreśl z punktu 0;0+koszta inwestycji i w punkcie przecięcia będziesz miał ROI (znaczy return of investment czy jakoś tak). :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369569
popytam tyle że jak ktoś już zainstalował to najczęściej i tak będzie chwalił. trudno o rzetelną informację. Każdy trochę kręci. Na razie wiem że serwisu nie potrzebuję włączam też i latem kiedy chcę i mam nadmiar ciepła. Brak za to sterowania. Sam schodzę do piwnicy i robię za czujnik ciepła. To najgorsze bo o automatycznej regulacji nie słyszałem. A może ktoś taką ma? Na razie w domu ktoś jest cały czas więc zmniejszanie temperatury określonych porach dnia nie wchodzi w rachubę. Ale płaciłem w zeszłym roku średnio ok 300zł/mis przez 12 miesięcy (latem tylko opłata stała zimą max ok trochę ponad 500zl) mam swoje liczniki.
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369640
Gość 1950
przy tych kosztach nie opłaca Ci się myśleć o gazie, nie mówiąc już o inwestycji w zmianę zasilania. sterowanie można zrobić jest to tylko kwestia zastosowania odpowiedniego zaworu wraz z napędem i do tego steronika który będzie sterował napędem w funkcji temperatury
https://forum.murator.pl/topic/21130-ciep%C5%82o-z-elektrociep%C5%82owni/#findComment-369751
