właśnie zacząłem budowę i od razu mam wątpliwości. Na zdjęciu poniżej przedstawiam sposób murowania ścian przez moją ekipę. Czy jest prawidłowy? Poszczególne bloczki z silikatów "mijają" się o około 5cm- chyba trochę mało prawda?
Ponadto proszę o opinię czy tego typu bloczki nadają się do budowy domu jednorodzinnego:
https://forum.murator.pl/topic/211302-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bciany/
Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. W SYSTEMIE SILIKATY to przesunięcie wynosi minimum 88 mm
A jakie masz wątpliwości co do bloczka ??
-Niemal sześcienny kształt przez co ciężko jest murować narożniki ścian- trzeba dużo ciąć. W przypadku bloczków 33cm można układać "na mijankę" bez cięcia.
-Duża liczba otworów. Czy ścian nadal będzie dobrze izolowała akustycznie? Czy nie będzie problemów z montażem np okien?
  • 5 weeks później...
Pokazany sposób murowania ściany nie jest właściwy. Ogólnie zaleca się przewiązanie długości połowy bloczka. W szczególności producenci bloczków określają w swoich materiałach technicznych minimalne przesunięcia między spoinami pionowymi w zależności od wysokości bloczka np. dla bloczka o wysokości 220 mm przesunięcie minimalne 90 mm.
Jeśli chodzi o rodzaj bloczków, to podstawowa informacja na ten temat powinna wynikać z projektu budowlano – wykonawczego budynku. W szczególności po samej fotografii nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Właściwości bloczka powinny być opisane w : deklaracji właściwości użytkowych producenta oraz karcie technicznej bloczka. Na podstawie tych dokumentów można wnioskować o jego przydatności do budowy domu jednorodzinnego. Dodatkowo w przypadku ścian zewnętrznych należy pamiętać, że ściana z silikatów będzie wymagała docieplenia. Sposób i grubość docieplenia powinien określać projekt budowlano - wykonawczy. Na podstawie samego zdjęcia nie można udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do naszego panelu eksperta http://muratordom.pl/eksperci/ekspert/stowarzyszenie-przemysu-wapienniczego/4/
Powodzenia na budowie,
SPW
