diveriks 25.05.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Chciałbym ocieplić strary dom z pustaków żużlobetonowych, ale na ociepleniu nie dawać tynku tylko elewację z desek. Do ściany przykręcone zaimpregnowane kantówki co 0,5 metra. Między nie styropian na kleju Tytan EOS. Na to listwa dystansująca i do tego deski elewacyjne (oczywiści zaimpregnowane). Przy robieniu elewacji z desek praktycznie zawsze proponowana jest wełna mineralna. Nie do końca rozumiem dlaczego, skoro między ociepleniem, a deskami i tak będzie odstęp? I jeszcze jedna kwestia, czy na styropian, a jeszcze przed listwami dystansującymi powinna iść folia wiatroizolacyjna (paroprzepuszczalna)? Argumentacja o tym, że wełna "lepiej oddycha" to między bajki, bo ściany nie są od tego, żeby oddychały - do wymiany powietrza w domu jest wentylacja. Jeśli ktoś ma jkieś argumenty przeciwko ocepleniu styropianem pod lewacją drewnianą, to będę bardzo wdzięczny za podzielenie się nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211304-dom-z-%C5%BCu%C5%BClobetonu-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.05.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Całkiem dobrze, wątpliwość pojawia się w przypadku - pytania ..grubość, wypada dać 2 warstwy po 10cm i na to wypada siatkę i klej, później dystans 2cm i deskowanie.2 warstwy ponieważ będą mniejsze mostki termiczne. przy listwach tylko pionowych co 0,5m będzie obszar o 4 x gorszej izolacyjności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211304-dom-z-%C5%BCu%C5%BClobetonu-ocieplenie/#findComment-7109650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diveriks 26.05.2016 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Całkiem dobrze, wątpliwość pojawia się w przypadku - pytania .. grubość, wypada dać 2 warstwy po 10cm i na to wypada siatkę i klej, później dystans 2cm i deskowanie. 2 warstwy ponieważ będą mniejsze mostki termiczne. przy listwach tylko pionowych co 0,5m będzie obszar o 4 x gorszej izolacyjności. Dziękuję za odpowiedź. Po co na styropian, a pod deskami dawać klej na siatce? Czy zamiast tego mogłaby być folia wiatroizolacyjna, a paroprzepuszczalna? Rozumiem, że dwie warstwy styropianu, aby wyeliminować mostki termiczne? Przy okazji pozdrawiam krajana z 38-500:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211304-dom-z-%C5%BCu%C5%BClobetonu-ocieplenie/#findComment-7109895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.05.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Siatka i klej jako zabezpieczenie przed "gryzoniami" choć też wiatroizolacja mogła by być. Rozumiem, że dwie warstwy styropianu, aby wyeliminować mostki termiczne? dokładnie tak, owszem zostanie moteczek na skrzyżowaniu połączenia, nie mniej zupełnie inna bajka niż przy listwach pionowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211304-dom-z-%C5%BCu%C5%BClobetonu-ocieplenie/#findComment-7110372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
