KotKapiszon 26.05.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Cześć, czym i jak wypełnić szczelinę między ociepleniem bloczków a ziemią? Aby pokazać Wam rozmiar tej szczeliny to włożyłem tam jedną cegłę kominową. Za wszystkie porady i uwagi będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 26.05.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Cześć, czym i jak wypełnić szczelinę między ociepleniem bloczków a ziemią? Aby pokazać Wam rozmiar tej szczeliny to włożyłem tam jedną cegłę kominową. Za wszystkie porady i uwagi będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. masz za nisko puszczone ocieplenie, powinno isc do samej ławy, wtedy miałbys dobrze ocieplone i nie miał byc ww problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7109967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 26.05.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) No wiem ale akurat tak mi pasowało dać bo wychodziła równo jedna płyta styropianu i nie chciało mi się docinać po 5 cm paski i doklejać... a bloczka stawiałem 5 warstw + spoiny i wyszło ponad 60 cm a takich płyt styropianu nie ma 65 cm Edytowane 26 Maja 2016 przez KotKapiszon bledy pisowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7109986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 26.05.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Masz 2 wyjścia;1. podsypać piachem i nie będzie szczeliny- złe rozwiązanie.2. podkopać do ław i wypełnić styrodurem, klejonym na piankę, szczeliny też możesz wypełnić pianką.n (Styroduru nie musisz niczym oklejać ani impregnować ani smarować jest wodoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7109998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.05.2016 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Piaskiem zasyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 27.05.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Piaskiem zasyp Czy kolego może rozwinąć myśl ? Bo ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 27.05.2016 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 A może gęstszym betonem z betoniarki tam podlać?Nawet ręką tam docisnąć ten beton żeby dobrze przyległ? Ze styrodurem jest ten problem, że to jest nie równa szczelina po całej długości domu tzn. są różne odstępy między ławą a tym styropianem na bloczku i gdzieś jest 8 cm szczeliny a gdzieś 2 cm. Ciężko będzie tam styropian dać.Myślałem żeby właśnie betonem z betoniarki tam podrzucić. Ewentualnie dodać do tego betonu betoszczelu.Gdybym to podsypał samym piachem to mysz mogłaby podkopać piach i wejść od dołu przez styropian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.05.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Nie wiem czy dobrze widzę. Ta szczelina jest pod tarasem? Jezeli tak to nie ma potrzeby doszczelniać tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.05.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Musz ? :). Jeżeli już to wejdzie pod elewacją a cokołem. Jeżeli to bedzie jakoś odsłonięte to weź piłę , styrodur...przymierzasz tniesz wsadzasz itd. Potem lecisz pianką w szczeliny, roboty na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 27.05.2016 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Tak, ta szczelina jest pod tarasem ale też dookoła całego domu. Tam gdzie jest biały klej to nie dałem listwy startowej tylko jest tam siatka elewacyjna z włókna szklanego i tam od spodu jeszcze klejem nie zaciągałem... ale skoro mówisz, że tamtędy może wejść mysz to zaciągne jeszcze tam od spodu klejem. Ten fundament z bloczków był już dwa razy zaciągany szarym klejem - czy zaciągać trzeci raz? Będzie to tak stało około 2-3 lat zanim zrobię gotową elewację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211320-czym-wype%C5%82ni%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-ociepleniem-bloczk%C3%B3w-a-ziemi%C4%85/#findComment-7110456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
