Proszę o poradę.
Dom 135 m2 i układ mieszany grzejniki i podłogówka i dwa grzejniki ręcznikowe (parter i poddasze):
parter 55m2 podłogówka i 20m2 garaż (grzejnik)
poddasze 60m2 w tym podłogówka 7 m2 a reszta grzejniki 5 sztuk.
Posiadam wycenę od 4 różnych instalatorów i każda z inną ceną i piecem i każdy mówi że to najlepsza opcja proszę o opinię i poradę, dodam że przy opcji nr.3 instalator zaproponował dwie pompy i sprzęgło żeby całość chodziła bezproblemowo i żebym był zadowolony a instalatorzy od De Dietrich i Brotje twierdzą że ich zestawy wystarczają mój dom i nie potrzeba dwóch pomp i sprzęgła :
1 .De Dietrich MCR 3 Plus 24 T wraz z zasobnikiem c.w.u. 100 l, Komin do kotła De Dietrich 60/100, Pompa cyrkulacyjna Willo Star-Z Nova,
Naczynie przeponowe Reflex 18 do c.w.u. wraz szybkozłączką ,Dodatkowe materiały do montażu kotłowni oraz montaż kotłowni 9000 zł.
2. Brotje WBS 22 E ( 4,9-22kW)regulator pogodowy , czujnikiem temperatury c.w.u. oraz zaworem 3- drogowym do c.w.u.,
Zbiornik do ciepłej wody użytkowej 150 litrów, Komin do kotła Brotje 80/125, Pompa cyrkulacyjna Willo Star-Z Nova,
oraz montaż kotłowni 12.000 zł.
3. Zestaw Vaillant VC 206/5-5 + VIH R 120 +Calormatic 470 +zestaw podstawowy do szachtu, moduł mieszaczowy VR 61/41 obieg z mieszaczem,
zdalne sterowanie VR 81/2, sprzęgło hydrauliczne SHE do 40 KW, pompa CO Yonos Pico 25/1-4, nasada szachtu, zawór zwrotny,
pompa CWU Star-Z Nova A 230 V , naczynie przeponowe CWU Refix DE 8, Dodatkowe materiały do montażu kotłowni
oraz montaż kotłowni 15.000 zł.
4. Vaillant VC 146/5-5 + zasobnik 150 L + zestaw do podłączenia komina + Calormatic 470, pompa i zestaw mieszający, osprzęt kotłowni,
wykonanie komina, montaż kotłowni 13,000 zł.
Mam już zrobione skrzynki z rozdzielaczami w kotłowni, oto one:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/431/5214721_DSC_0985.JPG
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/431/5214722_DSC_0986.JPG
https://forum.murator.pl/topic/211328-vaillant-brotje-czy-de-dietrich/
Wyceny są adekwatne do jakości .
MCR to bardzo delikatny kocioł wrażliwy na jakość wody w CO łatwy do uszkodzenia w trakcie czyszczenia. Właściwie to przy czyszeniu powinno sie wymieniać dość drogi element 1000 zł./rok
Broetie ( poprzednia wersja - zatykały się wymienniki od strony spalin - nie do wyczyszczenia już po 1,5 roku) Teraz stosowana jest nowa wersja , ale trudny do czyszczenia. Padały też płyty główne .
Vaillant - nie mam uwag , ale mam najmniejsze doświadczenie z tą firmą (pracuje u moich rodziców 5 lat bez uwag)
https://forum.murator.pl/topic/211328-vaillant-brotje-czy-de-dietrich/#findComment-7110232
Jeśli na instalacji masz już zamontowaną jedną pompę a drugą będziesz miał w kotle to na instalacji powinno pojawić się sprzęgło hydrauliczne albo bypass na rozdzielaczu głównym.
Na instalacji nie mam zamontowanej jeszcze żadnej pompy, nie wiem też który z podanych kotłów ma pompę w sobie
https://forum.murator.pl/topic/211328-vaillant-brotje-czy-de-dietrich/#findComment-7110364
Piszesz bzdury kolego, zwróć uwagę jak jest ta pompa zamontowana.
https://forum.murator.pl/topic/211328-vaillant-brotje-czy-de-dietrich/#findComment-7110673
