Pacynka13 28.05.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Witajcie forumowicze W czerwcu 2014 roku wymieniłam w mieszkaniu spółdzielczym grzejniki z żeliwnych na stalowe. Mieszkanie ma 46.4 m kw, środkowe. Zimą było mi w nim zimno, dodam że okna też wiele (baaardzo wiele) pozostawały do życzenia. W małym pokoju (ok 12 m) zamontowałam purmo C22 550/1100 (moc: 2012 dla 90/70/20*), w dużym pokoju (ok 20 m) zamontowałam purmo C33 550/1100 (moc: 2784 dla 90/70/20*) W ubiegłym roku wymieniam okna (na 3 szybowe). Efekt jest taki, że zimą przy - 5 miałam w mieszkaniu 22 stopnie. Co dla mnie - zmarzlucha jest temperaturą do zniesienia i to bez grzania. Wcześniej było to 18 w porywach 20 (ale jak pisałam okna były do kitu). Przy odkręceniu grzejników w ciągu 45 minut było na tyle ciepło, że grzejniki ponownie zakręcałam. Po wymianie okien i ostatniej zimie doszłam do wniosku, że trzymanie grzejnika C33 mija się z celem. W sumie jego mocowanie było umyślne - bo na okna nie było mnie stać, a nie chciałam marznąć. Myślę nad tym, aby do dużego pokoju przenieść grzejnik C22 (z małego pokoju), a w jego miejsce zakupić grzejnik o mocy około 600 W. Tak wiem sporo kombinowania, ale zawsze jakaś oszczędność. Czy jest sens robić coś takiego? Co wy na to? Poproszę o opinię. * podaję za producentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211364-wymiana-grzejnik%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 28.05.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Bez sensu, chyba masz za dużo pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211364-wymiana-grzejnik%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7110818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacynka13 29.05.2016 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Kosztem byłby zakup nowego. Reszt do zrobienia siłami domowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211364-wymiana-grzejnik%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7111183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.05.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 A co zrobisz z grzejnikiem C33? jak dla mnie to masz za dużo pieniędzy, ale to Twoje pieniądze. Efekt jest taki, że zimą przy - 5 miałam w mieszkaniu 22 stopnie.a ile jest przy -10, -15, -20 lub więcej? zamiast wymieniac grzejniki załóż głowice termostatyczne, chyba, ze przy wymianie grzejników nikt nie założył zaworów termostatycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211364-wymiana-grzejnik%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7111221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacynka13 30.05.2016 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Zamierzam sprzedać... termostaty są tak jak podzielniki ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211364-wymiana-grzejnik%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-7111759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
