Clinu 29.05.2016 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam, Chciałbym zapytać o kilka zagadnień. 1. Czy ktoś z was drodzy forumowicze rzucił się na taką wielką wodę i próbował zbić wiązary dachowe na budowie samemu?Kiedyś przeglądałem dziennik Janka99, on zbijał z tego co pamiętam sam. Wiem też, że Andrzej Wilhelmi też sam zbijał (choć to akurat nie amator pod tym względem) 2. Zastanawiam się, jakie oszczędności przyniesie kupienie tarcicy struganej, suszonej i zbicie tego przy pomocy łączek ciesielskich i gwoździ "anchor" samemu na placu budowy.Mówimy tu o dachu dwuspadowym-prostym. 3. Przy okazji chciałbym zapytać o wytrzymałość (na grzyby i robactwo) drewna struganego i wysuszonego komorowo (poziom wilgotności ok 15%)?Jak zdecyduję się na wiązary bez stropu (ostatnio bardzo popularne) to gdybym miał wymieniać w przyszłości więźbę to w domu nie będzie się dało mieszkać w czasie remontu. Chyba, że z takim drewnem nie będzie problemu przez kolejne 50-70 lat, to wtedy mnie to nie obchodzi. 4. Czy jeżeli mam na wiązarach drewno strugane, to łaty i kontrłaty też powinny być z drewna struganego (będą przecież oddzielone membraną od konstrukcji), czy to jakieś moje brednie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.05.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 ad.2. Teoretycznie będzie taniej ale nie ma możliwości utrzymania powtarzalności wymiaru i jakości wykonania.ad.3. Remont każdej więźby przy braku tradycyjnego stropu uniemożliwia zamieszkanie w czasie remontu. 50 lat bez problemu.ad.4. Konstrukcja nie ma nic wspólnego z poszyciem pod pokrycie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7111689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 30.05.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 (edytowane) Ja sam zbijam, i powiem szczerze jest taniej wyceny miałem od 15 do 25 tyś zależy czy sam dom czy z garażem a mnie wyjdzie blisko 6000 zł dom i garaż. W tym łączniki ciesielskie 1600zł (od razu z kątownikami zbrojonymi do połączenia wiązaru z wieńcem ) wieńca i taśmą do usztywnienia dachu, gwoździe anchor 4x40 - 50kg, impregnat 30 kg, i oczywiście drewno w tym też belka na taras. Tylko ja brałem drewno w zimę ładnie je złożyłem i zbiłem ab się nie wygięło i powoli sobie przeschło choć i tak kilka desek miałem nagiętych i musiałem naciągać w niektórych miejscach jak kupisz suszone to nie będzie z tym problemu. Oszczędność jest , ale zastanów się 2 razy bo jest przy tym sporo pracy szczególnie mierzenie i docinanie , co do wymiarów przy bawieniu się i docinaniu każdej pierdoły mieszczę się w tolerancji + - 1 cm większość max 0,5 cm ale ja to robię na spokojnie po pracy 1 na dzień jak komuś się spieszy odradzam. Zrobienie na gotowo 1 zajmuje jakieś 3-4 h robimy we 2 z tatą. I absolutnie nie polecam stosować płyt osb jako łączniki tylko blachy perforowane ja ogólnie kupiłem większe nawet niż te co w projekcie miałem dla bezpieczeństwa ale trzyma to niesamowicie. Tak wyglądał pierwszy tylko jeszcze nie pomalowany jedynie na złączeniach. Edytowane 30 Maja 2016 przez kamil2k3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7111864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 31.05.2016 04:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Ja sam zbijam, i powiem szczerze jest taniej wyceny miałem od 15 do 25 tyś zależy czy sam dom czy z garażem a mnie wyjdzie blisko 6000 zł dom i garaż. W tym łączniki ciesielskie 1600zł (od razu z kątownikami zbrojonymi do połączenia wiązaru z wieńcem ) wieńca i taśmą do usztywnienia dachu, gwoździe anchor 4x40 - 50kg, impregnat 30 kg, i oczywiście drewno w tym też belka na taras. Tylko ja brałem drewno w zimę ładnie je złożyłem i zbiłem ab się nie wygięło i powoli sobie przeschło choć i tak kilka desek miałem nagiętych i musiałem naciągać w niektórych miejscach jak kupisz suszone to nie będzie z tym problemu. Oszczędność jest , ale zastanów się 2 razy bo jest przy tym sporo pracy szczególnie mierzenie i docinanie , co do wymiarów przy bawieniu się i docinaniu każdej pierdoły mieszczę się w tolerancji + - 1 cm większość max 0,5 cm ale ja to robię na spokojnie po pracy 1 na dzień jak komuś się spieszy odradzam. Zrobienie na gotowo 1 zajmuje jakieś 3-4 h robimy we 2 z tatą. I absolutnie nie polecam stosować płyt osb jako łączniki tylko blachy perforowane ja ogólnie kupiłem większe nawet niż te co w projekcie miałem dla bezpieczeństwa ale trzyma to niesamowicie. Tak wyglądał pierwszy tylko jeszcze nie pomalowany jedynie na złączeniach. [ATTACH=CONFIG]357211[/ATTACH] Świetna robota, Ja właśnie chciałbym robić to w ten sam sposób, czas mnie nie będzie gonił raczej, a kasa raczej ograniczała. Cały czas nurtuje mnie tylko kwestia w wypadku wymiany konstrukcji... praktycznie dom w tym czasie jest nie do użytku. Muszę na spokojnie policzyć koszt materiałów i drewna struganego i zestawić to ze stropem z tradycyjną więźbą. kamil2k3, Powiedz jeszcze jaki masz rozstaw podpór i jaka powierzchnia domu, bo kąt chciałbym podobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7111889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 31.05.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 To jest Z7 więc mały domek razem 115 m2.Kąt 22 stopnie a rozstaw podpór w wiązarze czy co ile wiązar na dachu ? większość co 1 metr w kilku miejscach są bliżej po np 80 cm wszystko tak jak w projekcie.Jeśli chodzi o podpórki w wiązarze to również jak w projekcie mogę podesłać na wzór Co do ewentualnej wymiany to dom zostaje bez dachu, ale ja tam zmieniać nic nie będę a konstrukcja myślę przeżyje mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7111910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 31.05.2016 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 To jest Z7 więc mały domek razem 115 m2. Kąt 22 stopnie a rozstaw podpór w wiązarze czy co ile wiązar na dachu ? większość co 1 metr w kilku miejscach są bliżej po np 80 cm wszystko tak jak w projekcie. Jeśli chodzi o podpórki w wiązarze to również jak w projekcie mogę podesłać na wzór Co do ewentualnej wymiany to dom zostaje bez dachu, ale ja tam zmieniać nic nie będę a konstrukcja myślę przeżyje mnie Jakbyś mógł to podeślij na priv, ten wzór odnośnie tych wiązarów. Ja domek planuję podobny, może nawet ciut mniejszy, a kiedy pisałem o rozstawie, to miałem na myśli rozstaw ścian zewnętrznych, ale widzę, że będzie prawie tak samo jak u mnie. Szkoda, że nie mieszkasz bliżej, chętnie bym to zobaczył na żywo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7112264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemo500 01.06.2016 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witam szukam kogoś kto zaprojektuje wiazar nozycowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7112656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 26.07.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Witam, Mozecie wrzucic jakis rysynek wiazarów na parterówke 35st nachulenia tak zeby było jeszcze pomieszczenie na górze? Jakies wymiary sposobyłączenia, czy robi sie jakies zaciecia? grubosci belek. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7383452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arm7tdmi 09.01.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Chciałbym robić wiązary na budowie żeby było tanio. I mam kilka pytań do kolegów którzy mają wiedzę i doświadczenie.L 1. W projekcie mam rozrysowane wiązary także jako dolny pas wiązara są dwa kleszcze po obydwu stronach krokwii. czyli krokwia 8x22 nie spiera się na dolnym pasie wiązara. Jak wykonać takie połączenie. Czy gwoździami ile gwoździ? Czy jeżeli krokwia nie opiera się na dolnym pasie tak jak to jest we wiązarze prefabrykowanym czy nie będą działały zbyt duże siły ścinające na połączenie? 2. Czy jest szansa wykonać to ze zwykłej tarcicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7464542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.01.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Rysunek wykonał niedoświadczony projektant. Trudno powiedzieć co to za dzieło i na czym się opiera. W przypadku wykonawstwa na budowie czego nie zalecam wiązar musi być odpowiednio rozrysowany. Muszą być rozrysowane węzły z dokładnym rozmieszczeniem gwoździ podana ich ilość i długość oraz wymiary nakładek na węzły (wykonane np. ze sklejki). Jak nie masz doświadczenia to porywasz się z motyka na słońce. Wiązar to niezmiernie istotny element konstrukcyjny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7464692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arm7tdmi 09.01.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Zdaje sobie sprawę z ważności wiązara jako elementu konstrukcyjnego. Zadałem też pytanie projektantowi i on ma się skontaktować z konstruktorem który to robił i ma dać odpowiedź w jaki sposób to projektował i jak zaprojektował węzły. Z tego rysunku wynika, że elementy wiązara nie leżą w jednej płaszczyźnie czyli nie ma możliwości połaczenia za pomocą sklejki bądź płytki perforowanej (kleszcze które stanowią dolny pas wiązara zachodzą na "krokwie" po obu jej stronach, dolny pas wiązara składa się z dwóch belek 8x22 a krokwia jest między nimi) Widziałem też na stronie z500 w realizacjach domu z6 tak robione wiązary i stąd moje pytanie czy ktoś to robił lub widział bo mam tu wątpliwość bo jeżeli krowia nie opiera się na dolnej belce to cała siła działałaby ścinająco na gwoździe. I zastanawiam się czy jest to właśnie "dzieło" projektanta studenta, czy tak się może robi i jest to zgodne ze sztuką budowlaną z dobrym projektowaniem..Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7464833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.01.2018 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Mam takie same obawy i stąd moje pytanie na czym opiera ten wiązar a dokładnie o wskazanie miejsc podparcia. Tym bardziej jest to istotne bo wiązar ma rozpiętość 11 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211371-wi%C4%85zary-na-budowie/#findComment-7465797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
