tomek_2 27.07.2004 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 No wlasnie - czy legary powinny byc wpuszczone w gorna warstwe wylewki (ta na styropianie fs 20), czy tez mocowane do tej wylewki (zakladajac, ze bedzie ona odpowiednio nizej, zeby zmiescic wysokosc legara oraz deski podlogowej), czy tez jest inny sposob na ukladanie podlogi z desek na posadzce? Jakiej wielkosci legary zastosowac wtedy (pomieszczenia ok. 4x5 m)? Czy miedzy legary wlozyc ocieplenie, czy tez pozostawic pustke powietrzna? Jak to robiliscie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21142-podloga-na-gruncie-z-deskami-podl-jak-ulozyc-legary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rari 27.07.2004 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 hi,u mnie: legary kladzione ne wylewke na podkladkach wytlumiajacych, grubosc legarow +/- 5 cm; poniewaz ocieplenie wylewki jest 7 cm, miedzy legary pcham styropian 5-tke dodatkowo; opcja z docieplaniem welna przy podlodze na legarach ryzykowna, bo jak sie rozleje cos, co nie powinno i to w duzych ilosciach, to zrywka murowana, a na zrywce jak i na scince g. zarobiszpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21142-podloga-na-gruncie-z-deskami-podl-jak-ulozyc-legary/#findComment-369725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 27.07.2004 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Czyli legarki mocowane masz do posadzki. A mocowane sa od gory kolkami rozporowymi czy tez z bokow - na katownikach metalowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21142-podloga-na-gruncie-z-deskami-podl-jak-ulozyc-legary/#findComment-369732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarioM 28.07.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 ja mam u siebie legary połozone na wylewce (legary ok 7 cm grubości) przymocowane są na kołki rozporowe co jakieś 80 cm. między legarami nie zastosowałem żadnej izolacji termicznej (jedynie 6cm styropianu zalanego pod posadzką) - postawiłem na lepszą wentylacje przestrzeni pomiędzy legarami. jak na razie wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21142-podloga-na-gruncie-z-deskami-podl-jak-ulozyc-legary/#findComment-370319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
