Aaricia23 31.05.2016 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 (edytowane) WitamWłaśnie wybieram wykonawce instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Część wykonawców proponuje prowadzenie większosci przewodów pod wylewkami w peszlach, nawet tych do oswietlenia na suficie parteru. Czy zdecydować się na takie rozwiązanie? Mąż uważa że może być problem jeśli coś się stanie z przewodem bo wiadomo... trzeba zrywać podłogę i wylewkę... Do tego traci się chyba troche na grubości izolacji podłogi itp. Czy w obecnych czasach to standard? Bo jednak mniej wiecej polowa wykonawców proponuje w podobnej cenie prowadzenie większości po ścianach.Drugie pytanie mam o bruzdowanie... czy to ma sens w nowym domku jeszcze bez tynków ? Wiadomo bez bruzd tynki bedą troche grubsze ale czy warto przez to tyle kuć ? Tynki będą raczej gipsowe. Podobno tez bez bruzd mogą po latach "wyglądać" cienie kabli spod ścian ze wzgledu na cieniutka wartwe. Materiał to porotherm 24cm.I trzecie pytanie... jakie uprawnienia musi mieć osoba podpisująca pomiary po wykonaniu roboty żeby instalacja przeszła odbiór? Jeden z wykonawców ma tylko D i E sepowskie. Edytowane 31 Maja 2016 przez Aaricia23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2016 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 1. Rozumiem, że GSU już została wyprowadzona.2. Niezależnie, jak i gdzie będą one ułożone, nie ma możliwości wymiany przewodów, chyba że na krótkich odcinkach, i w peszlach.3. Bruzdowanie ma sens w przypadku układania całej instalacji na ścianach, ale trudno "zatopić" szeroką wiązkę przewodów w ściany, umieszczonych pod sufitem 4. Osoba podpisująca pomiary ma mieć uprawnienia do pomiarów z D. Protokół jest tylko załącznikiem do dziennika budowy i zgłoszenia do starostwa wniosku o użytkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7111918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 31.05.2016 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 GSU nie ma, nie ma nic związanego z elektryką oprócz skrzynki w ogrodzeniu od Taurona.Nie do końca zrozumiałam twoją wypowiedź. To zalecasz bruzdy czy nie? Zalecasz prowadzenie pod wylewkami?Skłaniam sie ku prowadzeniu pod wylewkami o ile to nie ma innych wad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7111932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.05.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam Właśnie wybieram wykonawce instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Część wykonawców proponuje prowadzenie większosci przewodów pod wylewkami w peszlach, nawet tych do oswietlenia na suficie parteru. Czy zdecydować się na takie rozwiązanie? Mąż uważa że może być problem jeśli coś się stanie z przewodem bo wiadomo... trzeba zrywać podłogę i wylewkę... Do tego traci się chyba troche na grubości izolacji podłogi itp. Czy w obecnych czasach to standard? Bo jednak mniej wiecej polowa wykonawców proponuje w podobnej cenie prowadzenie większości po ścianach. Drugie pytanie mam o bruzdowanie... czy to ma sens w nowym domku jeszcze bez tynków ? Wiadomo bez bruzd tynki bedą troche grubsze ale czy warto przez to tyle kuć ? Tynki będą raczej gipsowe. Podobno tez bez bruzd mogą po latach "wyglądać" cienie kabli spod ścian ze wzgledu na cieniutka wartwe. Materiał to porotherm 24cm. I trzecie pytanie... jakie uprawnienia musi mieć osoba podpisująca pomiary po wykonaniu roboty żeby instalacja przeszła odbiór? Jeden z wykonawców ma tylko D i E sepowskie. Podtynkowo. Bez bruzd. Płaskie przewody. Po co rzeźbić w g... jak nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7111969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 (edytowane) GSU nie ma, nie ma nic związanego z elektryką oprócz skrzynki w ogrodzeniu od Taurona. Nie do końca zrozumiałam twoją wypowiedź. To zalecasz bruzdy czy nie? Zalecasz prowadzenie pod wylewkami? Skłaniam sie ku prowadzeniu pod wylewkami o ile to nie ma innych wad. Aaa, rozumiem. Uziemienia też nie ma dla tego budynku. Pięknie ! Gdzie był jełop kierbud ? Jeżeli układ sieci zasilającej TT, to co wtedy ? Niedouczony UB będzie rył pod i obok domu ? PS. Nic nie zalecam. Każdy sposób dobry, aby zgodnie ze sztuką instalatorską. Dla żadnego nie ma przeciwwskazań. Edytowane 31 Maja 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 31.05.2016 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Elektryk nam powiedział że bez bruzd musze liczyc minium 12-15mm tynku. Jesli zrobi bruzdy to tynku starczy 6-8mm. Także nie wiem czy opłaca się oszczedzać na bruzdowaniu (3zł od punktu) żeby potem być moze wiecej zapłacic za tynki. Marginalnym skutkiem jest tez zmniejszenie powierzchni domu :D Z waszego doświadczenia jak często procentowo ludzie robia w tynku a ilu w bruzdach ? No i prowadzić te przewody pod wylewkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 31.05.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Bruzduj, to naprawdę mało pracy, szczególnie że porządny instalator ma bruzdownicę. Jak nie ma to może poszukaj, takiego który ma .... Nie będzie marudzenia przy tynkowaniu, że ściany krzywe, a przewody wystają i prześwitują przez tynk. Przewody możesz prowadzić pod posadzką i wyprowadzać do gniazdek w ścianie. Podejścia do żyrandoli jak najbardziej można dać od góry przez sufit. Pod posadzką przewody można wsadzić w peszle, ale bardziej jako ochronę przed nieoczekiwanym zdeptaniem w czasie dalszych prac. Przewody pod otworami drzwiowymi i tak trzeba będzie przykryć deskami, żeby ich nie poniszczyć w trakcie tynkowania. Nie przepchniesz przewodu w przeszłości przez peszel... jak coś się upali to zostanie kucie ścian i prowadzenie na nowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 31.05.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Aaa, rozumiem. Uziemienia też nie ma dla tego budynku. Pięknie ! Gdzie był jełop kierbud ? Jeżeli układ sieci zasilającej TT, to co wtedy ? Niedouczony UB będzie rył pod i obok domu ? Ja myślę, że pisząca osoba nie ma pojęcia co to jest GSU, dopiero będzie robić instalację w swoim domu ... pyta o bruzdowanie... więc powstrzymajmy się przed krytyką kierownika i elektryka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.05.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Elektryk nam powiedział że bez bruzd musze liczyc minium 12-15mm tynku. Jesli zrobi bruzdy to tynku starczy 6-8mm. Także nie wiem czy opłaca się oszczedzać na bruzdowaniu (3zł od punktu) żeby potem być moze wiecej zapłacic za tynki. Marginalnym skutkiem jest tez zmniejszenie powierzchni domu :D Z waszego doświadczenia jak często procentowo ludzie robia w tynku a ilu w bruzdach ? No i prowadzić te przewody pod wylewkami ? Z tą grubością tynku też tak myślałem. Dopiero jak ekipa zaczęła tynkować to zobaczyłem jak niektóre ściany mam "proste". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2016 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Ja myślę, że pisząca osoba nie ma pojęcia co to jest GSU, dopiero będzie robić instalację w swoim domu ... pyta o bruzdowanie... więc powstrzymajmy się przed krytyką kierownika i elektryka ... Jak to powstrzymajmy się ? Od czego jest kierbud ? Gdzie uziom fundamentowy ? To cymbał nie wie, że najważniejszy na budowie jest elektryk, który pierwszy wchodzi i ostatni schodzi z budowy ? Może trzeba go douczyć, i pokazać, jakie ma obowiązki na budowie ? http://redinpe.d2.pl/attachments/article/158/21.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 01.06.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witam Z uziemieniem nie siałbym paniki bo nie wiemy jaka sieć ma koleżanka to po 1 a po 2 uziom w każdej chwili można dorobić przez wbicie szpilek uziemiających lub wykopanie (ponowne lub nie - bo wykop w ziemi może być niezasypany) i rozciągniecie bednarki - uziom ma być i zapewniać określone parametry a jak on będzie zrobiony wg mnie nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o instalacje elektryczną to moim zdaniem w wylewkach lub podłodze technicznej (zależy co masz) jest o wiele szybciej prościej i wygodniej i lepiej. Ja mam części instalacji w ścianach (piwnica) reszta domu tj. parter + poddasze użytkowe w podłodze technicznej czy jak wolisz w pustce między stropem a podłogą oraz w wylewkach. Instalacje robiłem więc mam porównanie. Wszystko też zależy od rodzaju instalacji jaka robisz jeśli będzie to instalacja standardowa (łączenia kabli i w całym domu 5 obwodów) - spoko możesz robić w ścianach - z tym że nie polecam płaskich kabli i metody natynkowej - bo trzeba grubo tynku po za tym spore szanse, że tynk prędzej czy później w miejscu kabla będzie pękać. Jeśli zdecydujesz się na instalacje el w schemat gwiazdy co moim zdaniem jest dużo lepszym rozwiązaniem i bardziej na czasie (wiem wiem zaraz odezwą się przeciwnicy - kwestia gustu) to na domek jednorodzinny ok. 120m^2 wyjdzie ci ok 3 do 5 km kabla w zależności od wybranych rozwiązań i ilości pkt. I wtedy ciężko upchać te kable w bruzdy bo jest ich sporo i jest z tym dużo zabawy. Wybierając metodę w wylewkach kable układasz praktycznie "jak chcesz" lampy wiercisz przez strop gniazdkach albo wykuwasz do wylewki albo wiercisz od gniazdka po skosie do pomieszczenia obok przez ścianę i masz bez kucia. Moim zdaniem dużo lepsza metoda szybsza i łatwiejsza do wykonania nawet samemu. Jedynie potrzebna jest druga osoba do pomocy przy przeciąganiu kabli przez peszel bo samemu nie jest to takie proste. Co do peszli to też zależy z czego masz wykonany dom bo jeśli dom jest drewniany czy drewniano podobny to peszel jest wymagany ze wzgledu na przepisy przeciwpożarowe i wszystkie kable muszą być w peszlu samo-gasnącym. A co do rozwalenia się kabla w przyszłości to jeśli go nie przewiercisz to na 99% nic mu nie będzie po za tym moim zdaniem większa szansa na przewiercenia kabla w ścianie niż podłodze/wylewce. Tak na marginesie ja mam wszystkie instalacje od wody przez ogrzewanie po elektrykę w wylewkach i podłodze technicznej. Jedynie elektrykę w piwnicy mam w ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 01.06.2016 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Niestety nie ma żadnej podłogi technicznej, nie ma piwnicy. Bedzie tylko wylewka 6cm i styro 8cm. Bedzie jeszcze podłogówka, rurki wod/kan więc miejsca w wylewkach nie jest tak wiele.Dom ma 109m wiec nie ma tego zbyt wiele. Rozumiem ze jesli zdecydujemy sie na puszczanie w podlodze to nie ma sensu bruzdować tych pionowych odcinków do gniazdek i włączników a na piętrze do lamp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 01.06.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Peszel do którego wchodzą okrągłe kable 2,5^2 z tego co pamiętam ma 16mm - więc musisz to przemyśleć - ja np daje 5cm styro. Co do lamp na poddaszu - to ja robiłem je z stryszku - bo mam jeszcze nad poddaszem trochę nieogrzewanego strychu nie wiem jak się to fachowo nazywa. Jeśli masz to masz problem z głowy - jeśli nie to wtedy najlepiej bruzdować do lamp. Jeśli chodzi o gniazdka to można kuć czy bruzdować - można wiercić po skosie do pomieszczenia obok bo gniazdka masz przy podłodze więc spokojnie sie przewiercisz do sąsiedniego pomieszczenia.Jeśli chodzi o włączniki można robić pionowe dziury a można też puścić kabel otworem drzwiowym i wiercić poziomo do puszki. Generalnie nie ważne jak to zrobisz ważne aby doprowadzić kabel tam gdzie chcesz - jeśli chodzi o drzwi musisz uważać żeby nie przewiercić kabla podczas montażu drzwi - zależy też od systemu montażu. Ja ci napisze jak ja mam: - piwnica standardowo dziury w ścianach jak na zdj lampy mam w stropie od strony piwnicy (piwnice robiłem wcześniej niż reszte)- parter - kable w podłodze i wylewkach w peszlach - lampy od poddasza a włączniki i gniazdka jak pisałem wyżej kabel leci w otworze drzwiowym i wiercony poziomo do puszki miejscami po skosie do sąsiedniego pomieszczenia w dół. - poddasze kable w podłodze lampy od strychu i włączniki tak samo jak na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 01.06.2016 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Tu masz jak to wygląda - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 01.06.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Tak na marginesie to jeśli będzie robił ci to "fachman" to wg mnie jego sprawa jak to zrobi ogólnie ma być tak, żeby było dobrze.Jeśli masz odrobinę czasu i odrobinę pojęcia lub jesteś umysł ścisły to na twoim miejscu nie bawiłbym się w żadnych fachmanów tylko zrobił to sam - nie jest to żadna wielka filozofia. Kabelki se pociągniesz do szafki a później sobie na spokojnie połączysz. Jeśli jesteś humanistka i nie masz totalnie czasu to niestety. A po wszystkim znajdziesz kogoś kto ci wszystko pomierzy sprawdzi i wystawi odpowiednie kwity jeśli oczywiście wszystko będzie grało. W moim regionie koszt robocizny z tego co się orientowałem za domek jednorodzinny to ok 6 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.06.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Z uziemieniem nie siałbym paniki bo nie wiemy jaka sieć ma koleżanka to po 1 a po 2 uziom w każdej chwili można dorobić przez wbicie szpilek uziemiających lub wykopanie (ponowne lub nie - bo wykop w ziemi może być niezasypany) i rozciągniecie bednarki - uziom ma być i zapewniać określone parametry a jak on będzie zrobiony wg mnie nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Kolosalne. Pogadamy za 30-40 lat (mnie już nie będzie) gdy po otoku zostaną strzępy. Po drugie - nie ma znaczenia, jaki system sieci ZE dostarcza do Odbiorcy. Uziom ma być, i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 01.06.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Ma znaczenie. Kolosalne. Pogadamy za 30-40 lat (mnie już nie będzie) gdy po otoku zostaną strzępy. Po drugie - nie ma znaczenia, jaki system sieci ZE dostarcza do Odbiorcy. Uziom ma być, i koniec. Ale nikt nie mówi ze ma go nie być - napisałem przecież ze ma być zrobiony tak żeby był dobry i osiągał wymagane parametry ale moje zdanie w tym temacie jest takie ze metoda wykonania jest dowolna jeśli końcowy jest taki jak ma być. Ty jesteś innego zdania jak najbardziej masz do tego prawo. Każdy robi jak uważa - tym bardziej, że robi to tylko i wyłącznie dla siebie. Jestem przekonany, że nie jeden który zobaczyłby moja instalacja elektryczna w domu to by ją wyśmiał ze względu na ilość położonego kabla i na rozwiązania zastosowane - ale mnie się ona podoba i co najważniejsze działa jak należy i ja jestem z niej zadowolony - robię to tylko i wyłącznie dla siebie a jeśli całość spełnia wymagane parametry przeciwpożarowe i bezpieczeństwa to uważam że jest to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.06.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Bedzie tylko wylewka 6cm i styro 8cm. Bedzie jeszcze podłogówka, rurki wod/kan więc miejsca w wylewkach nie jest tak wiele. Dom ma 109m wiec nie ma tego zbyt wiele. Rozumiem ze jesli zdecydujemy sie na puszczanie w podlodze to nie ma sensu bruzdować tych pionowych odcinków do gniazdek i włączników a na piętrze do lamp ? Możesz tak ... jak widzisz kable idą po betonie w peszlach, podejścia do gniazdek są bruzdowane. Spokojnie przykryjesz to nawet 4 cm styropianem. Ewentualnie odsuniesz styropian i uzupełnisz pianką, albo podetniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.06.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Niestety nie ma żadnej podłogi technicznej, nie ma piwnicy. Bedzie tylko wylewka 6cm i styro 8cm. Bedzie jeszcze podłogówka, rurki wod/kan więc miejsca w wylewkach nie jest tak wiele. Dom ma 109m wiec nie ma tego zbyt wiele. Rozumiem ze jesli zdecydujemy sie na puszczanie w podlodze to nie ma sensu bruzdować tych pionowych odcinków do gniazdek i włączników a na piętrze do lamp ? Warto puścić kable w podłodze, późniejsze bruzdach do gniazd/łączników. Ja dzięki temu wynegocjowałem lepszą cenę za tynkowanie - miałem proste ściany, bruzdy i materiału wyszło mniej, niż wg założeń tynkarzy. Peszle zoatały zasypane perlitogipsem i przykryte styropianem Edytowane 1 Czerwca 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211422-prowadzenie-kabli-w-wylewkach-czy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7112892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
