20 cm czy 25 cm na ściany ?
kaszpir007
Mam takie pytanie techniczne. Ile styropianu zamówić. Z wyliczeń wyszło mi 174 m2 elewacji - 18 m2 okna. Zostaje 156 m2 elewacji. Ile styropianu zamówić więcej na docinki itp, Myślałem 156 m2 + 10%. Dom prosta konstrukcja. Jedna ściana szczytowa bez okien.
Zamów tyle ile masz powierzchni razem z oknami plus jakieś 2 paczki na zapas. Ja zamówiłem na całą powierzchnię z oknami włącznie do tego 15% naddatku i sporo mi zostało. Jak się okazało dobra ekipa nie marnuje materiału i wykorzystuje go maksymalnie. Ale nadwyżka się nie zmarnuje, gdyż pójdzie na poddasze między krokwie. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 108
Witam .. ja mam problem z podłoga na gruncie mam chudziaku wylanego i okazało się ze zamiast 20 styro na podłodze mogę położyć tylko 15 ..żeby zrekompensować to myślę położyć 5 cm EPS 100 w to puścić wodę i na do dać płytę warstwowa 10 cm lambda0.29
I ty pytanie jaki współczynnik by to połączenie miało . ?
Na Twoim miejscu dałbym dwie warstwy czyli 5 i 10 cm styropianu EPS 100 o najlepszej lambdzie i będzie dobrze. Płyta warstwowa będzie sporo droższa od styropianu i tylko ciutek lepsza. Więc po co przepłacać?
O jakiej płycie warstwowej piszesz?.
Na stronie np. Thermano piszą, że lambda takiej płyty, to 0.023 (W/mK) . To ok. 50 % lepiej od styropianu.
Dzwoniłem do doradcy technicznego TO i powiedzial ze płyta ścienna móże byc stosowana na podłogi (z aluminiowym wykończeniem ) .
wiesz co : poproś tego doradcę o aktualną Aprobatę Techniczną ITB dla tego produktu.
Z niej będzie wynikać " Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania " , będziesz tym samym wiedział, czy nadaje się do stosowania jako warstwa podłogowa, czy też nie.
Termano w podłogę, bez przesady,........
Jeżeli komuś brakuje miejsca na docieplenie styropianem, to taka płyta jest dobrym rozwiązaniem. Oprócz b.dobrych właściwości termoizolacyjnych ma b.dobre parametry mechaniczne. (Odporność na nacisk 150 KPA ).
Możesz jeszcze zastosować dwie warstwy. Jedną styropian, a na górę płytę. Grubości dobierzesz sam.
Edytowane przez clean fire
literówka
A do czego taka odporność na ściskanie? Czołgiem będziesz po chałupie jeździł? Nie przesadzajmy, eps 100 o lambdzie 0,031 w zupełności wystarczy a grubość 15 cm jest całkiem przyzwoita. A co Ci z właściwości mechanicznych płyty w połączeniu ze styropianem, przecież cały układ będzie miał wytrzymałość najsłabszego elementu.
C hy ba zostane przy 2 warstwach styropianu 0.31na tej podłodze . a wracając do tematu ścian . Doszedlem do wniosku ze najpierw izolacja domu a potem ogrzewanie ...Miałem kłaść na ściany 20 cm grafitowy go .. ale okazało się ze mam miejsce na 30cm wiec pójdzie 30 bo pozniej jak niby docieplic styro na styro... ?
Termonium pod kątem wytrzymałości zupełnie wystarczy, kładź go bez zastanawiania. Pozdrawiam.
Gość grend
liczyles jakoś zasadność zwiększania izolacji z 20 na 30 cm ??? Moze ktoś się zapytać a dlaczego nie 150 cm zamiast 30cm ??? Gdzieś chyba jest jakaś granica ??? Budowanie to nie konkurs kto ma wiecej, to matematyka i racjonalność.
Jeżeli na 20 cm potrzebujesz jakies 170m2 to jest 34m3, zwiększając o 10 cm to musisz dokupić 17m3 - czyli 3000pln. pomijam otoczkę - wykonawstwo, kołk, tunele itd
