mielona 31.05.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam wszystkich.Mam pytanie chcę zamontować pompę głębinową w studni z betonowych kręgów,dowiedziałem się od znajomego,że przed zanużeniem pompę muszę wstawić do rury nierdzewnej o większej średnicy,chodzi tu o dolną część tej pompy(średnica pompy fi99 a rura będzie miała fi 108 około 50 cm długości tak żeby zakryła część ssawną pompy)Z tego co się dowiedziałem chodzi tu o lepsze chłodzenie pompy czy coś takiego.!! W załączniku przesyłam zdjęcia pompy kolegi i jego pomysłu. A więc moje pytanie czy należ też tak zrobić czy ma to sens i dodawać sobie dodatkowych kosztów ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.05.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam wszystkich.Mam pytanie chcę zamontować pompę głębinową w studni z betonowych kręgów,dowiedziałem się od znajomego,że przed zanużeniem pompę muszę wstawić do rury nierdzewnej o większej średnicy,chodzi tu o dolną część tej pompy(średnica pompy fi99 a rura będzie miała fi 108 około 50 cm długości tak żeby zakryła część ssawną pompy)Z tego co się dowiedziałem chodzi tu o lepsze chłodzenie pompy czy coś takiego.!! W załączniku przesyłam zdjęcia pompy kolegi i jego pomysłu. A więc moje pytanie czy należ też tak zrobić czy ma to sens i dodawać sobie dodatkowych kosztów ??? Czyli Twój kolega twierdzi że pompa w wersji jaką wypuscił ja producent może się w czasie pracy przegrzać i uszkodzic? Ja bym tam ufał bardziej producentowi niż koledze , tak generalnie, bo nie mam zupelnie pomyslu co to ma dac. Jesli pompa jest chlodzona woda, to bedzie tym lepiej chlodzona im wiekszy przepływ wody. Jakim cudem kawalek blachy ma zwiekszyc przeplyw wody? Moja nie wiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 31.05.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 A może koledze chodziło o zabezpieczenie pompy przed dostaniem się piasku z dna? Jak głęboka jest ta studnia i na jakiej wysokości jest lustro wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 31.05.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Czyli Twój kolega twierdzi że pompa w wersji jaką wypuscił ja producent może się w czasie pracy przegrzać i uszkodzic? Ja bym tam ufał bardziej producentowi niż koledze , tak generalnie, bo nie mam zupelnie pomyslu co to ma dac. Jesli pompa jest chlodzona woda, to bedzie tym lepiej chlodzona im wiekszy przepływ wody. Jakim cudem kawalek blachy ma zwiekszyc przeplyw wody? Moja nie wiedziec. Jastrząb chodzi o chłodzenie silnika, kolega napisał, że głębinówka będzie w kręgach betonowych, więc żeby zapewnić dobre chłodzenie stosuje się płaszcze ssawne lub też przyśpieszające, które mają na celu wymusić zasysanie wody spod silnika i jego skuteczne chłodzenie. W rurach osłonowych fi 100 czy 150 nie ma takiej potrzeby. Niektórzy producenci wręcz nakazują stosowanie takich rozwiązań np. Hydro-vacuum ("http://www.hydro-vacuum.com.pl/pompy_glebinowe.php#ad-image-0" - akapit chłodzenie silnika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.05.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 A może koledze chodziło o zabezpieczenie pompy przed dostaniem się piasku z dna? Jak głęboka jest ta studnia i na jakiej wysokości jest lustro wody? Jak piasek ma sie zassac to się zassie. Płaszczyk w niczym nie pomoze. Kolega pisał o studni kręgowej więc raczej nisko poponad dnem bedzie pompa. Patrze jeszcze raz na to zdjecie i chyba domyslam się koncepcji - płaszczyk z blachy jest od dołu pompy, wokół silnika, co wymusza przepływ wody wzdłuż/blisko silnika. Poponad płaszczykiem jest część pompująca (jakies wirniki czy jak to tam jest zrobione). Silnik jest na dole. Miedzy dodatkowa blacha a obudowa silnika jest pare mm luzu, wiec woda sobie tamtedy dosyc szybko płynie i chlodzi silnik a potem wpada do sitka ssawnego. Czyli woda nie dostaje się do części ssawnej z kazdego kierunku tylko płynie wzdluz silnika, bo to płaszczyk wymusza. Wydaje mi sie ze dopoki nie pompujesz ukropu oraz nie tłumisz pompy dramatycznie, ponizej tego co producent przewidział, to wokół sitka ssawnego przepływ wody jest na tyle duzy ze przegrzac to sie nie ma prawa. Woda ma pare stopni w studni. Bardziej bym się bał i zabezpieczał zeby pompa nie pracowała na sucho, bo to jest faktycznie moze zaszkodzic. niektore sa w takie zabezpieczenie wyposazone fabrycznie. W tanszych trreba samemy o to zadbac, np pływakiem odcinajacym zasilanie ponizej zadanego poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.05.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Jastrząb chodzi o chłodzenie silnika, kolega napisał, że głębinówka będzie w kręgach betonowych, więc żeby zapewnić dobre chłodzenie stosuje się płaszcze ssawne lub też przyśpieszające, które mają na celu wymusić zasysanie wody spod silnika i jego skuteczne chłodzenie. W rurach osłonowych fi 100 czy 150 nie ma takiej potrzeby. Niektórzy producenci wręcz nakazują stosowanie takich rozwiązań np. Hydro-vacuum ("http://www.hydro-vacuum.com.pl/pompy_glebinowe.php#ad-image-0" - akapit chłodzenie silnika). Wlasnie sie sie sam domyslilem ze to ma tak działac. Nigdy sie z tym nie spotkalem, wiec nie sadzilem ze ma az takie znaczenie, zwlaszcza w warunkach domowych, a nie przemyslowych gdy pompa chodzi non stop i jeszcze np tłoczy ciecz o wysokiej temperaturze. W instrukcji do mojej pompy (jakis grundfoss) tez o czyms takim nie pisali. Jesli producent danej pompy to jednak zaleca, to oczywiscie nalezy to zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 01.06.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Wlasnie sie sie sam domyslilem ze to ma tak działac. Nigdy sie z tym nie spotkalem, wiec nie sadzilem ze ma az takie znaczenie, zwlaszcza w warunkach domowych, a nie przemyslowych gdy pompa chodzi non stop i jeszcze np tłoczy ciecz o wysokiej temperaturze. W instrukcji do mojej pompy (jakis grundfoss) tez o czyms takim nie pisali. Jesli producent danej pompy to jednak zaleca, to oczywiscie nalezy to zrobic. Tak jak napisałeś w warunkach domowych raczej się tego płaszcza nie stosuje, co innego na np. stacjach wodociągowych gdzie pompa pracuje nonstop po kilka godzin. W domu o ile prawidłowo dobrano i prawidłowo działa hydrofor pompa nie ma szansy się przegrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7112722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielona 01.06.2016 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Dziękuje panowie za szybką interwencje !!! POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211432-pompa-g%C5%82ebinowa/#findComment-7113024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
