giovanne 31.05.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam, proszę was o rade w wyborze ogrzewania. Przeszukałem wiele stron ale nie uzyskałem odpowiedzi albo posty były sprzed 10 lat, a wiele się pozmieniało. Zaczynając od początku, dostałem mieszkanie z zasobów miasta (do generalnego remontu) 38m2, stary blok z cegly (brak ocieplenia), mieszkanie jest na drugim piętrze po środku (sąsiedzi po bokach, od dołu i góry ale nie wiem czy wszyscy grzeją), do ogrzania 2 pokoje, wc, kuchnia, brak gazu. Sufity planuje obniżyć do 2.5m i dać pod to 15cm wełny mineralnej a na ściane zew 10cm wełny. I tutaj pytanie jak ogrzać tanio takie mieszkanie i CWU ? Rozmyślam nad zakupem 2 piecy akumulacyjnych po 2kW (do salonu i kuchni) i jakimś prostym grzejniku do WC. Sypialnia leży pomiedzy kuchnią i salonem więc byłaby dogrzewana z dwóch stron, a do spania i tak wole mniejszą temp. (ew. wstawić tam tani konwektor żeby dogrzać ?) W mieszkaniu jest instalacja elektryczna jedno fazowa i nie ma raczej możliwości podłączenia siły ale z tego co wyczytałem grzejniki do 2kW mogą być zasilane jednofazowo (?) Początkowo myślałem jeszcze o kotle CO na paliwo stałe ale nie wiem czy to dobry pomysł ponieważ pracuje na 3 zmiany i boje się, że wiecznie bedzie tam zimno, na dodatek dochodzi brud i straciłbym trochę miejsca, a przy tak małym mieszkaniu liczy się każdy cm Dochodzi jeszcze jedna kwestia ale nie wiem czy brać ją w ogóle pod uwage, mianowicie miasto planuje podłączyć te bloki pod CO miejskie, podobno projekty są już wykonane ale nikt nie potrafi udzielić żadnych informacji więc nie wiem czy to w ogóle zrobią i za ile lat.. Proszę o pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211436-mieszkanie-38m2-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.05.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Proponuję do salonu i kuchni po klimatyzatorze - obecnie każdy ma funkcję powietrznej pompy ciepła do ogrzewania, a do WC elektryczna mata grzejna na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211436-mieszkanie-38m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7112607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovanne 01.06.2016 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Słyszałem, że klimatyzatory przy większych mrozach nie działają, a jako jedyne źródło ogrzewania to może być problem ? Co do maty to wejdzie jej max 2 m2, koszt mały ale czy da to rade ogrzać WC ok 4m2 ? No i czy przy takim rozwiązaniu jest sens brać taryfe G12 ? Nie miałem jeszcze styczności z takim sprzętem i wiem, że nie łatwo to obliczyć ale ile mniej więcej taki klimatyzator musi działać w ciągu doby ? Dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211436-mieszkanie-38m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7112669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.06.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Są takie, które działają nawet przy dużych mrozach. Mata da radę jeśli będzie miała odpowiednią moc. G12 ma sens bo choć klimatyzator działa praktycznie stale [inwerter reguluje wydajność na bieżąco] to największy mróz jest zazwyczaj w nocy i nad ranem gdy jest tania taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211436-mieszkanie-38m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7113283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 01.06.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Proponuję do salonu i kuchni po klimatyzatorze - obecnie każdy ma funkcję powietrznej pompy ciepła do ogrzewania, a do WC elektryczna mata grzejna na podłogę. To bardzo dobre rozwiązanie. Do łazienki oprócz mat elektrycznych, które pracowałyby do temperatury podłogi max 23*C (czujnik temp. podłogi) dorzuciłbym promiennik podczerwieni 300-500 W. Promiennik nad drzwiami lub suficie załączany byłby razem ze światłem w łazience. Zakładam że łazienka bez okna. Latem pewnie podłoga i promiennik wyłączone. U siebie mam kable grzejne w łazience 8 m2 z czujką podłogową od 20 lat (nic się nie popsuło) i włączam je czasami w okresach chłodnych dni latem. To bardzo komfortowe rozwiązanie jak są małe dzieci i gdy nie ma sensu uruchamiania CO. Domek babci 40 m2 całą minioną zimę ogrzewałem 1 szt. klimatyzatorem o mocy 2,5 kW nawet w mróz -20*C. W domku temp. 22*C. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211436-mieszkanie-38m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7113357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
