Wladimir_99 31.05.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Witam! Mam kolizję instalacji elektrycznej w ziemi z rurą wodociągową. Czy należy stosować jakieś rury osłonowe w tym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Szukaj w N SEP-E-004:2013 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7112579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 01.06.2016 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witam! Mam kolizję instalacji elektrycznej w ziemi z rurą wodociągową. Czy należy stosować jakieś rury osłonowe w tym miejscu? Co to za głębokość w ziemi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7112658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.06.2016 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witam! Mam kolizję instalacji elektrycznej w ziemi z rurą wodociągową. Czy należy stosować jakieś rury osłonowe w tym miejscu? Odległość skrzyżowania z rurociągiem powinna wynieść min 25 cm + średnica rurociągu, oraz przewód ma być chroniony za pomocą osłony po 50 cm na stronę od miejsca skrzyżowania. Dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem, lub osłony otwartej zamkniętej od góry nad kablem, jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7112691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladimir_99 02.06.2016 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Co to za głębokość w ziemi ? arot na głębokości 70cm, a rury wodociągowej jeszcze nie ma. przewód ma być chroniony za pomocą osłony po 50 cm na stronę od miejsca skrzyżowania czy arot jako forma osłony wystarczy? Edytowane 2 Czerwca 2016 przez Wladimir_99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7113737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.06.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7113775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladimir_99 02.06.2016 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211448-kabel-elektryczny-kolizja-z-rur%C4%85-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7113855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
