Ławy zostały wylane.Wziąłem znajomego geodetę i pomierzyliśmy.Nie ma poziomu,różnice po przekątnej do 20cm.Może dlatego,że teren jest pochyły,a może z winy ekipy.Warunki atmosferyczne też były do kitu(burza).No i co teraz zrobić?Zaszalować i nadlewać ławy czy wyrównać na bloczkach?Ze względu na warunki terenowe będzie od 4-5 do 10-12 bloczków na wysokość(życie pokaże) w zależności od miejsca.
Co lepsze?????????
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/
Moim zdaniem spieprzył wykonawca. Ja bym mu kazał murować bloczki a na końcu wypoziomować czymś w rodzaju wieńca na własny koszt. Skonsultuj z kierownikiem budowy i/lub konstruktorem. Ekipie nie chciało się myśleć to niech teraz za to zapłaci.
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-369825
Przy konsultacjach pamiętaj, że problem jest nie tylko w wypoziomowaniu ławy. Ściany POWINNY trzymać kąty !!!
Jak najbardziej. Mierz przekątne i inne wymiary do bólu. Jak robotnicy zobaczą Twoje zaangażowanie to zaczną inaczej pracować. U mnie jak przy pifku pokazałem majstrowi, że "walną" się o 2 cm (niby nic) to od razu zaczął inaczej ze mną rozmawiać. Im wydaje się, żę wiedzą wszystko a matematyki nie oszukasz i tu jest pole do popisu. Inna sprawa, że ten sam majster pokazał mi , że architekci nie uwzględniają wielokrotniści fug na słupach gdzie pojawia się w pierwszej warstwie fuga co długość cegły, a w drugiej jest długość cegły + dwie szerokości - i nagle fugi muszą być o 1/2 cieńsze :o . Dzięki temu uniknęliśmy kiepskiego wyglądu naszych "słupów". Na razie ja-majster ok. 4:2. Wygrywam.
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-369835
Nurni, niestety na KAŻDYM etapie budowy możesz natknąć się na partactwo. Niestety nie ma chyba obecnie sposobu na weryfikację tego wszystkiego. Całe te izby - to tylko ewidencia i dodatkowy podatek, ale zero weryfikacji umiejętności członków.
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-369842
Myślę, że to najlepsza rada. Bloczki, a później wieniec. Jednak koniecznie skonsultuj to najpierw z konstruktorem. Wypada się przyjrzeć czy nie ma innych błędów. Skoro potrafili spieprzyć poziom o 20 cm to kto wie czy nie ma jeszcze innych błędów.
Pozdrawiam i trzymaj się!
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-369940
U nas rozjechały sie poziomy ławy o jakieś 3-4 cm (zostało trochę betonu w gruszce i pan toi chlusnał do wykopu - chłopaki trochę rozgarnęłi, ale i tak wyszło krzywo.
Wyrównali to na spoinach bloczków - pomimo, że to tylko 4 warstwy nie rzucają się w o czy wielgachne spoiny.
Ale przy rozstrzale 20 cm pewnie zrobiłbym jak przedmówcy - wymurować warstwę bloczków mniej i zrobić wieniec na końcu ścianki fundamentowej (oczywiście zazbrojony).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-369971
u mnie jeden narożnik był niżej o 7cm. wspaniała ekipa mierzyła poziom na odc 11 m poziomicą dł 1m, szalując górę wykopu. trzeba było coś z tym zrobić. Oni chcieli nadlewać ławę, ja nie. kierownik budowy odradzał nadlewanie, natomiast zaprzyjaźniony inspektor nadzoru(długoletni budowlaniec) twierdził, że nie ma sprawy. Z ekipa pożegnałem się następnego dnia, druga ekipa wyprowadziła poziom bloczkami (ściana 130 cm wys), mierzyła poziom za pomocą tzw szlaufwagi i było ok. Jeśli różnaica nie jest duża, murując można ją zgubić, chyba że ściana fund jest dość niska,(spoina przecież nie może być za gruba). W przypadku 20cm- wieniec to skuteczne,lecz drogie rozwiązanie.Jesli chodzi o nadlewanie tzrebaby zasięgnąć opini fachowców
https://forum.murator.pl/topic/21145-pomocy-%C5%82awy-nie-trzymaj%C4%85-poziomu/#findComment-370083
