grzechu1982 31.05.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Wiem że wątków było sporo ale nie znalazłem w żadnym odpowiedzi na moje pytanie, albo źle szukałem. Ogólnie napisze założenia : - dom z H+H 24 cm plus 20 cm ocieplenia, rekuperacja, dach 30 cm wełna, podłoga 20 cm styropianu. Chciałbym zamontować okna możliwie jak najcieplej, pewnie jak każdy I tu moje pytania. 1. Czy montować okna w izolacji ( chodzi mi o wysunięcie tylko kilku cm profilu okna bez stosowania dodatkowych wsporników i rozwiązań, na tyle na ile pozwala profil podokienny)? 2. Czy stosować ciepły parapet pod oknem ? 3. Jeżeli odpowiedz na 1 i 2 pytanie będzie pozytywna to jak to wykonać ( wysunięcie plus ciepły parapet)? 4. Jeżeli nie warto stosować wysunięcia w warstwę ocieplenia to czy licując stosować pianę czy taśmy rozprężne? 5. Czy zawsze używać foli paroprzepuszczalnych i paroszczelnych ( bez względu czy okno licując czy umieszczając je warstwie ocieplenia )? 6. Czy darować sobie wysunięcie a skupić się tylko na ciepłym parapecie ? Z góry dziękuję Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211451-monta%C5%BC-okna-z-ciep%C5%82ym-parapetem-i-w-warstwie-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.06.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Witam Na początek OGÓLNIE - wszystko zależy od tego CO chce osiągnąć poprzez taki a nie inny montaż ? Jeżeli chodzi Ci TYLKO o "zyski złotówek z montażu okien" to daruj sobie. Montaż w ociepleniu musi iść w parze z całością inwestycji a o niej nie wiemy nic. Odnośnie pytań:1 - Standardowy profil nie pozwala na bezpieczne wysunięcie większe niż 15-20mm, a i takie wysunięcie sprawia więcej kłopotów niż korzyści.2 - To dobre rozwiązanie, które pozwala w 99% wyeliminować błędy związane ze złym podparciem okna, dodatkowo zapewnia dobrą termikę.3 - Montaż w ociepleniu z ciepłym parapetem jest do wykonania w systemie KIK lub "budując" przynajmniej na dolnej krawędzi dodatkowe obramowanie.4 - Zdania są podzielone, wg mojej wiedzy i doświadczeń lepszą szczelność otrzymasz stosując pianę + folie5 - Zawsze należy wykonać montaż szczelny, z zachowaniem 3 warstw uszczelnienia, czy zastosowane zostaną folie, taśmy, membrany, silikony czy inne rozwiązania to już kwestia odpowiedniego doboru do konkretnej budowy.6 - Na to odpowiedziałem na wstępie, 20 cm ocieplenia to takie minimum aby myśleć o wysunięciu, ale ... to Twoja decyzja. I na koniec odnośnie "najcieplejszego montażu" to tak wysunięcie w ocieplenie daje najwięcej - dlatego też jest wymagane w wypadku budynków pasywnych, ale SAME OKNA i ich MONTAŻ to jeszcze za mało. pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2016 przez MMichal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211451-monta%C5%BC-okna-z-ciep%C5%82ym-parapetem-i-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-7112756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu1982 01.06.2016 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Jeżeli chodzi o sposób montażu to chciałem aby było ciepło, prawidłowo i w miarę "normalnych" pieniądzach. Jeżeli wyjdzie za drogo montaż w ociepleniu to przynajmniej zakupie ciepły parapet i raczej zamontuję na taśmach. Chcę po prostu znaleźć złoty środek:rolleyes:. Nie myślałem o oszczędnościach. Jeżeli chodzi o dom to chce aby był energooszczędny , na pewno nie pasywny. Tak czy inaczej bardzo dziękuję za odpowiedź, sporo się wyjaśniło Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211451-monta%C5%BC-okna-z-ciep%C5%82ym-parapetem-i-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-7112859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
