bt9 01.06.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witajcie. Mam pewien dylemat. Planuję rozpocząć remont domu i na pewno bedę robił wentylację mechaniczną.Jako, że będzie to gruntowny remont to chciałbym zrobić jak najwięcej rzeczy które nie bedą dużo kosztować a być może wykorzystam je w przyszłości.I tu wpadłem na pomysł ogrzewania nadmuchowego klimatyzatorem ( w przyszłości ) - czy polecacie to rozwiązanie? Dom bedzie ocieplony minimum 20cm styro grafit. Wiem, że lepiej nie łączyć wentylacji razem z ogrzewaniem, więc najprawdopodobniej pociągnę nowe kanały ( klimatyzator kupię w przyszłości ).Jakie to muszą być kanały? Czy mogą być najtańsze wentylacyjne czy musza być odporniejsze zbrojone?Gdzie robić kratki nawiewne - w podłodze czy nisko na ścianie? Czy działanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła nie będzie się kłuciło z ogrzewaniem nadmuchowym? Powietrze będzie dostarczane już nie tylko wentylacja ale i ogrzewaniem.. Dodatkowo mam także do was pytanie co zaplanować do ułożenia w podłodze - wylewke robi się raz a wolałbym mieć w podłodze wszystko co kiedś może wykorzystam, oczywiście mowa o sprawach tanich bez zbędnej inwestycji. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.06.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Jest sporo rozwiązań kratek podłogowych, ale sporo kosztują.Taniej wychodzi zastosować kratki ścienne zamontowane na puszkach rozprężnych.Kratki montuj nisko, ale też nie przy samej podłodze. By ogrzewanie klimatyzatorem nie zakłócało wentylacji nie robi się nadmuchu do łazienek i wydzielonej kuchni.W tych pomieszczeniach układa się maty elektryczne. Materiał rur nie ma większego znaczenia.Najcichsze są kanały z climaveru - przy instalacji grzewczej pracującej non stop, to ważny aspekt.Pe jest trwałe, nie wymaga izolacji i szybkie w układaniu.Kanały elastyczne flex wypadają najtaniej, ale ich trwałość jest mocno dyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-7113890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 06.06.2016 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Dzięki za odpowiedź.A co wy myślicie o tym aby klimatyzacji osobnej nie robić tylko w czasie zimy dogrzewać powietrze wentylacyjne nagrzewnicą. Widziałem to u jednej osoby z forum i pozytywnie się wypowiadała. Tak samo w lato powietrze wentylacyjne przechodziłoby przez klimatyzator. Czy byłaby to instalacja odpowiednia czy sa jakieś przeciwskazania? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-7115512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.06.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Dzięki za odpowiedź. A co wy myślicie o tym aby klimatyzacji osobnej nie robić tylko w czasie zimy dogrzewać powietrze wentylacyjne nagrzewnicą. Widziałem to u jednej osoby z forum i pozytywnie się wypowiadała. Tak samo w lato powietrze wentylacyjne przechodziłoby przez klimatyzator. Czy byłaby to instalacja odpowiednia czy sa jakieś przeciwskazania? Pozdrawiam. do grzania i chłodzenia potrzebujesz znacznie większych przepływów. to by przeszło gdyby dom wymagał bardzo małych mocy do grzania i chłodzenia. dodatkowo takie coś kłóci się z faktem, żeby latem w upał czy zima przy mrozie nawiewać wentylacją tylko tyle powietrza ile jest potrzebne mieszkańcom, a nie tyle, żeby ogrzać/schłodzić dom. zimą zwiększenie przepływu do poziomu wymaganego przez ogrzewanie spowoduje niekomfortowe przesuszenie powietrza w domu. w dodatku nawiewanie dużej ilości powietrza z zewnątrz powoduje wzrost kosztów ogrzewania (bo wpuszczasz niepotrzebną ilość zimnego powietrza i ją podgrzewasz od ujemnych temperatur) i chłodzenia (po wpuszczasz niepotrzebną ilość gorącego powietrza i ją schładzasz np. z 35°C zamiast operować na powietrzu wewnętrznym o temperaturze np. 23°C). dlatego klimatyzacja/ogrzewanie oraz wentylacja powinny stanowić osobny system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-7115533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 06.06.2016 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Dzięki bardzo! Myślę, że na ten moment wszystko jest dla mnie jasne . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-7115638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orte Polska 30.06.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Witam! Planując wykonanie instalacji ogrzewania nadmuchowego, warto zastanowić się nad rozwiązaniem wykorzystującym nagrzewnicę na pellet. Taki system składa się z: nagrzewnicy na pellet (inaczej pieca nadmuchowego), czerpni wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji kanałów rozprowadzonych po budynku. Świeże powietrze dostarczane jest przez czerpnię zewnętrzną zlokalizowaną najczęściej na jednej z fasad budynku (nigdy od strony ulicy). Zasysane do wnętrza budynku miesza się z powietrzem powracającym i po oczyszczeniu przez filtr włókninowy zostaje ogrzane w piecu na pellet, a następnie rozprowadzone po poszczególnych pomieszczeniach przez system kanałów wentylacyjnych zakończonych kratkami nadmuchowymi. Jednocześnie system nadmuchowy może działać jako instalacja wentylacyjna, dostarczająca jedynie świeże, oczyszczone powietrze. W efekcie jeden system nadmuchowy może zastępować układ wodno-grzewczy, klimatyzacyjny, wentylacyjny oraz rekuperację, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów inwestycyjnych. Nagrzewnice można również wykorzystać do ogrzewania i wentylacji w istniejących budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, bez stosowania kanałów wywiewnych i rekuperatora. Ciepło oddawane jest wtedy poprzez czopuch rozprowadzający powietrze na boki lub przez kanały nawiewne. Natomiast nadmiar zużytego powietrza usuwany jest przez kanały wentylacji grawitacyjnej dzięki nadciśnieniu. Pozdrawiam,Orte Polska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211459-wentylacja-mechaniczna-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-7128687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
