Witam wszystkich
Remontuję dom i mam do wyburzenia ścianę projektant wyliczył że dwuteownik 200 wystarczy na podparcie. Natomiast ja bym chciał aby strop był podparty w kilku miejscach ale cieńszym dwuteownikiem. Czy jest taka możliwość i czy to ma jakieś znaczenie w późniejszych pracach. chodzi mi o poddasze teraz jest nie używana ,ale w przyszłości chciałbym aby było. Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Chodzi o to że projektant miał być również wykonawcą. Chciał załatwić sprawę szybko bo jego firma wygrała przetarg na budowę osiedla domków jednorodzinnych. W rezultacie zrezygnował.
Nowy majster który ma wykonać prace jest tylko budowlańcem i usilnie przekonuje mnie że lepiej jest zrobić belkę z żelbetonu ale od góry. Belka ma być połączona z płytą stropową za pomocą śrub z podkładkami. Szukałem w internecie takiego rozwiązania i nie znalazłem. Bardzo proszę powiedzcie czy takie rozwiązania się stosuje i czy są bezpieczne. Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7116843
A możesz tak od początku do końca opisać problem. Co masz co chcesz zrobić. Może jakieś rysunki zeskanuj wklej tu pooglądamy ktoś coś doradzi, na chwile obecna ja nie rozumiem w czym problem.
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7116852
OK
Stary dom z pustaka chasiowego wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne mają taką sama grubość 25cm (szerokość pustaka) plus tynk. Chcę wyburzyć wewnętrzną ścianę ,aby z dwóch pomieszczeń zrobić jedno. W miejsce wyburzonej ściany miał być wstawiony dwuteownik 200 (tak wyliczył projektant). Ja chciałem żeby ta belka była jak najwęższa. Chciałem żeby zamiast jednej wstawić kilka. Projektant miał także być wykonawcą, niestety zrezygnował.
Drugi fachowiec zaproponował wylanie belki żelbetowej na poddaszu mocując ja z płytą śrubami.
Czy można tak wzmocnić strop i czy to jest bezpieczne?
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7117040
OK
Chcesz najwęższą i chcesz kilka tzn będzie szeroko czy chcesz najniższą ...?
Podwieszenie stropu bez konkretnego projektu tego elementu nie brałbym sie za takie zabiegi, stary strop bałbym sie podwiesić na śrubach, może jakiś profil od dołu i wtedy podwieszanie.... ogólnie trudne do realizacji i ryzykowne.
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7117086
witam ponownie
Dzisiaj zakończyli wylewać belkę , została wylana od góry. Do belki wsadzili 12 drutów fi 16 jak zapytałem czy nie są zbyt grube odpowiedź : panie my wiemy co robimy . A ja proszę powiedzcie czy wiedzą co robią?
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7121893
witam ponownie
Nie podajesz wymiarów belki ale 12 # 16 obstawiam w ciemno że brak właściwej otuliny. Czyli ktoś nie wie co robi. Ilo cięte strzemiona, co ile, w ilu warstwach te pręty masz fotki tego ustrojstwa? Jakieś pręty odgięte?
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7121965
Do wylewania nadciągów z kotwami do stropu nie bierze się ktoś kto nie wie co robi.
Takie belki są podwójnie zbrojone aby przenieść pubktowe siły. 6dołem 6 górą, w układzie 4 plus dwa.
Strzemiona idą z fi8
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7122045
Belka ma wymiary wysokość 25cm szerokość 30cm długość 950cm.
W miejscu wyburzonej ściany 470 cm od dołu zamontowali 7 podkładek o średnicy 22 cm przykręconych szpilkami średnicy 18cm , które wygięli pod kątem około 30 stopni. Reszta belki spoczywa na płycie która jest podparta od dołu ścianą.
Strzemiona wykonane z drutu 6 rozstaw co 50 cm. Czy ta belka jest prawidłowo zazbrojona i czy te szpilki mają prawidłowy kąt wygięcia?
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7122318
I te prety zbrojeniowe rozlozyli rownomiernie po obwodzie ?
Z tego co czytam, to uwazam, ze kolesie raczej nie wiedza co do konca robia, przede wszystkim jezeli nie ma ograniczenia od gory to to wymiary belki 25 cm wys na 30 szer dobieral amator, zeby belka miala swoja nośność to belka musiiec np 40 wys na 20 szerokość, strzemiona co 50 cm to z kolei smiech na sali i ten kto to dobieral w ogole nie ma pojeciac o scinaniu
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7122558
I co nadal myślisz że ten co to robił wie co robi?
Belka za niska, za rzadko strzemiona.
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7123434
jajmar zakładając prawdę autora to jest źle. Ale jakoś ta prawda jest dla mnie dziwna, ktoś kto robi domy czy cokolwiek to ma podstawy w nawyku i nikt nawet pomocnicy nie dadzą strzemion co 50 cm.
Czy też podawanie wymiarów podkładek i kotw...które na 100 procent nie są takie jak podaje. Dlatego wole się powstrzymać od osądu :).
Ale gdym zobaczył takie coś w rzeczywistości to najpierw włosy by mi się zjeżyły , potem wiązanka niecenzuralnych słów a potem rozbieranie tego...a ekipa z wilczym biletem
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7123892
Andrzej 733 masz prawo nie wierzyć. Jeśli chodzi o kotwy to są zwykłe nagwintowane szpilki 18 a podkładki to kółka z blachy o grubości jakieś 8mm grubości.
Widzę że mam poważny problem! Powiedzcie co mam teraz zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/211462-podparcie-stropu-dwuteownikiem/#findComment-7123956
