Przyszedł czas na kupno brodzika. I tu właśnie mam problem. Upatrzyłem sobie brodzik Koła, który ma tylko 5 cm wysokości. Syfon wpuściłbym w wylewkę. Tylko mam jedno ale...czy jak puszczę wodę na maxa (albo przez panel prysznicowy - 5 dysz), to czy woda nie zacznie wylewać mi się przez ten brodzik na podłogę? Oczywiście do tego planuję kabinę Ravaka, ale przecież, jeśli poziom wody będzie ponad "miskę" brodzika, to ona i tak wyleci.
Powiedzcie mi, jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii. Kusi mnie brodzik, który jest zaraz przy podłodze...i nie trzeba wysoko podnosić nóg.
Tommco
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/
w plytkich brodzikach jest syfon wiekszej srednicy. sprawdz wydajnosc swojego panelu - podejrzewam ze nie bedzie to wiecej jak kilkanascie litrow na minute. wystarczy wiec wlac do brodzika wiadro wody - powinno splynac na pewno krocej niz 1min. (;) jesli mialbys ochote sie przekonac)
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/#findComment-370054
Ja mam zamontowany brodzik firmy COSIMA , który wystaje tylko 2cm (od podlogi) i nie ma on zadnego progu, po prostu jest specjalnie wyprofilowany, ze woda splywa bez najmniejszego problemu. A tak wogole, to on prawidlowo powinien byc rowno z podloga w lazience ale panu co to robil jakos nie wyszlo. Poniewaz to jest wneka prysznicowa (z trzech stron sciany), wiec zamiast szklanych drzwi (brak kasy) na razie jest zaslonka prysznicowa i to miedzy innymi powoduje ze woda troche wydostaje sie na zewnatrz, ale generalnie jest ok. Lazienki nam nie zalewa.
Dzisiaj postaram sie zamiescic zdjecia przedmiotowej lazienki (temat o tynkach strukturalnych w lazience) wiec jedno pstrykne tez tego brodzika
i tam postaram sie je umiescic.
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/#findComment-370059
Tommco - Mam brodzik płytki, kabinę i panel prysznicowy (co prawda innych producentów niż podajesz). Prawdę mówiąc nawet nie pomyślałem że może pojawić się opisany przez Ciebie problem. Może dlatego nie mam go. Nawet przy odkręconym na maksa panelu wszystko sobie dzielnie spływa i wodzie w brodziku daleko do przelania się.
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/#findComment-371145
Brodzik juz zamowiony...pacyfik kolo w kwasrat 90cm. Mam nadzieje, ze bedzie dobrze. Do tego kabina Ravaka w przezroczystym szkle. Niestety nie samo szklo...ale coz...kompromis z kasa i sztywnoscia konstrukcji.
Marto...ogladalem zdjecia brodzika...super. Lazienka tez oryginalna...tylko czy oby na pewno nie leje Ci sie poi tej zaslonce na podloge?
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/#findComment-371914
Tommco,
masz racje, zreszta wyzej to zaznaczylam , ze woda troche scieka po tej zaslonce, ale docelowo maja tam byc wstawione drzwi szklane, tylko te ktore Ja wybralam kosztuja ok. 1500, wiec na razie nie ma na to kasy (juz od roku zawsze jest cos wazniejszego niz te drzwi) , ale generalnie woda splywa bardzo dobrze.
serdecznie pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/21149-czy-pytki-brodzik-prysznicowy-5cm-zda-egzamin/#findComment-372633
