Po około 2 miesiącach od wybudowania domu w konstrukcji szkieletowej, zauważyłem że pod oknami połaciowanymi, miejsca wkrętów mocujących plyty g-k do konstrukcji (konstrukcja bez dodatkowego rusztu) wybrzuszyły sie - tak jak na zdjeciach. Stało sie tak w 3 pomieszczeniach na poddaszu (od 70% miejsc, pod oknami polaciowymi) - co moze byc przyczyna? Wilgoci nie zawuwazylem, grzejniki jeszcze nie grzały. Obawiam sie powaznej wady...
http://haste.sldc.pl/IMG_20160501_190138.jpg
http://haste.sldc.pl/IMG_20160501_190310.jpg
http://haste.sldc.pl/Untitled.png
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/
dom (drewno) pracuje i te kilka śrub było za płytko wkręconych i po prostu szybciej się pokazały.
Plyt G-K nie przykręca się do drewna bez rusztowania bo to z czasem wszystko poleci....W stanach prawie wszystkie takie domy tylko budują i tam zawsze jest rusztowanie aby przejmować naprężenia (kiedyś używali takich listewek zamiast metalu)
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/#findComment-7113887
Dzieki za odpowiedz - troszkę mnie "uspokoiłeś".
Zapewniano mnie ze bez rusztu, na dobrych materiałach tez da rade - płyta kręcona do konstrukcji :) - jak widać nie do końca. Sufity, skosy sa naszczescie na rusztach.
Dziwne dla mnie jest tylko to, że na tyle tysięcy wkrętów tylko na tych pod oknami sie pojawiły "brzuchy"
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/#findComment-7113929
to ten co zapewniał niech przyjedzie i poprawi jako gwarancja;) na zdrowy chłopski rozum....gips jest miękki w porównaniu do wkrętów i drewna więc G-K zawsze przegra;) ciężko powiedzieć dlaczego te 3 bo nie wiadomo jak zrobili konstrukcję, szczególnie wzmocnienia pod oknem ale przez to, że w konstrukcji jest otwór = okno to bardziej pracuje...
w najlepszym wypadku zostanie jak jest i kiedyś tylko albo dokręcić wkręty (albo od nowa wkręcić w miejsca obok), gładź i farba
w najgorszym wkręty wyrobią otwory i płyta G-K zacznie się kruszyć/rwać w miejscach wkrętów...
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/#findComment-7114166
  • 4 weeks później...
W prawidłowo zbudowanym domu szkieletowym zgodnie z technologią i z dobrych materiałów nie jest wymagane stosowanie rusztu pod płyty(rozstaw szkieletu musi być co 40cm).
Ja mieszkam w takim domu już 3 lata, płyty kręcone są bezpośrednio do szkieletu i w zaledwie kilku miejscach pojawiły się guzy od łebków śrub. Poprostu dom doschnął i tyle. Nigdzie nie mam żadnych pęknięć ani niz z tych rzeczy
Edytowane przez escone
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/#findComment-7126384
Tak jak wyżej konstrukcja poddasza pracuje i wzmaga efekt, warto było zastosować rusztowanie z dylatacją, wtedy płyty G-K miałby łatwiej. Poza tym to że nie było grzane nie oznacza że nie ma wilgoci, w każdym zamkniętym pomieszczeniu gdzie będzie różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem będzie wilgoć. A przecież tak jest w dzień się nagrzewa, otwieramy okna, a w nocy temperatura spada, okna są zamknięte. Dodatkowo w oknach połaciowych zbieranie się wilgoci jest konstrukcyjnie nieuniknione, bo są zagłębienia i hm szyba, do tego dochodzi trudność z obiegiem powietrza. Poza tym może to być wina nieprawidłowego uszczelnienia okna. Gdzieś widziałem filmik pokazujący pleśń na takim oknie, winą była nieprawidłowa wentylacja (jej brak) i niewłaściwie umieszczony grzejnik.
https://forum.murator.pl/topic/211495-wypychane-wkrety-z-plytk-g-k/#findComment-7126422
  • 1 month później...
