marcin_5 02.06.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Planuję zrobić balkon o rozpiętości niecałe 8m, szerokości 1.2m. Balkon nie będzie połączony z budynkiem, ale będzie się opierał z obu stron na słupach żelbetowych. Planuję również 2 drewniane słupy podporowe w odległości ok. 3 m od jego końców. Szukam optymalnego sposobu na wykonanie takiego balkonu. Czy płyta żelbetowa sprawdzi się w tym przypadku? Szukałem różnych rozwiązań i najbardziej odpowiadałaby mi płyta strunobetonowa np. SPK 20, ale pewnie koszt całej akcji nie będzie zachęcający. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.06.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Tak. Skontaktuj się z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7113863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 02.06.2016 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Ok. Tak zrobię. A może zna ktoś program, gdzie mógłbym mniej więcej obliczyć, jaka gruba musiałaby być ta płyta żelbetowa, jakie zbrojenie itd ? Oczywiście nie chcę się bawić w konstruktora, ale chciałbym wiedzieć, czy zawracać sobie głowę żelbetem, czy zmieniać koncepcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7113900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 02.06.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) "Robot Structural Analysis" generalnie dobrze się nadaje do wszystkich obliczeń. Studencka wersja jest za free. Ale jak się nie wie o niczym z mechaniki to wątpię aby coś wyszło z tego i dalej interpretacją wyników. Lepiej daj jakiś rysunek, wymiary i może ocenimy tu. Jakie podpory itp.... Edytowane 2 Czerwca 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7113931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.06.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 I podpiszesz się pod tym jak ktoś zginie na tym "dziele" rodem z FM?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7113943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 02.06.2016 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7113959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 02.06.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Bardzo dziwny pomysł. nie ma mowy o podparciach i zastrzałach z drewna po plyte betonową. jeśli z jednej strony długiej jest oparty o budynek, a z drugiej 4 betonowe slupy. To jak najbardziej cienka plyta betonowa o gr. co najmniej 8 cm. I podpiszesz się pod tym jak ktoś zginie na tym "dziele" rodem z FM?! Jeśli o mnie chodzi to się nie podpiszę, bo nie mam uprawnień (jeszcze) Edytowane 2 Czerwca 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 03.06.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Ja tam z rysunku koncepcyjnego bardziej widzę, że to balkon samonośny (taki, który jest konstrukcyjnie całkiem odseparowany od budynku, mógłby równie dobrze stać w szczerym polu - tłumaczę się, bo nie znam fachowego słownictwa a wole być zrozumiany przez wszystkich). Słupów tam nie widzę, za to są ściany betonowe podpierające krótsze boki. A może to są belki wsparte na dwóch słupach? Brakuje trzeciego rzutu. Strasznie duża rozpiętośc jak na takie podparcie, stąd zapewne pomysł z pośrednim podparciem belkami drewnianymi na słupach drewnianych ze wspornikiem. Ja nie jestem konstruktorem, z racji wieku i niedoskonałego systemu uzyskiwania uprawnień (moje prywatne zdanie) nigdy nim nie bedę, jednak czuję że ten projekt jest mocno niedoskonały. Czemu nie zrobisz tego balkonu całkowicie z drewna? Można wtedy poszaleć i go zrobić ozdobnie nawet. PS. @wojtusp: a wytłumaczysz jak profesor studentowi czemu nie ma mowy o podparciach z drewna pod płytę betonową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 03.06.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Też miałem taką interpretację, ale ona wydawała mi się dość nierealalna. Założyłem że nie ma wszystkich info na rysunku. Z tym drewnem to bardziej mi chodziło że nie ma mowy o jakiś zastrzałach, które tu nic nie dają. A słupy mogły być. Może ja się wytłumaczę ze swojej koncepcji. Z jednej strony jest oparciem co najmniej 20 cm budynek, a z drugiej biegnie żelbetowa belka. i pomiędzy belką a budynkiem jest płyta żelbetowa. To była moja koncepcja która wydawała się najbardziej oczywista. Ta belka byłaby podparta w 4 miejscach. i od biedy te dwa środkowe podparcia mogłyby być z drewna,ale nie wyobrażam sobie tu jakby to było połączone, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania .... i w sumie dlatego nie zalecałbym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 03.06.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 No gdyby tak było jak mówisz to sprawa prosta. Rozpiętość 1,20m od podpory do podpory to pikuś, gorzej z podparciem tej belki zewnętrznej. Ja bym się w tym przypadku nie patyczkował i środkowe podpory też betonowe słupy zrobił. Ale wydaje mi się, że budynek jest już gotowy i dlatego cała heca z tym balkonem, więc nie wyobrażam sobie jak można oprzeć to teraz 20cm o budynek. Polecam autorowi pytania rozeznać sprawe balkonu całkowicie drewnianego. Przykłady z gógle: http://www.domanex.pl/photos/balkony.jpg http://cdn25.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/42774/budowa-balkonu_1622206.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.06.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Słupy drewniane odpadają , drewno zmuenia swoją długość.Strunobeton wyjdzie taniej i szybciej jeżeli masz jak pidjechać hds .Żelbet też jest miżliwy (bezpiecznie to gruboßć 18 zbrojenie fi 12 co 10. Ugięcia nie zniwelujesz wtedy.Jeżeli się da to zrób podporę po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 03.06.2016 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zaktualizowałem rysunek Jest tak jak greatbuilder pisał. Balkon ma być wolnostojący, nie związany z budynkiem. Na obu krótszych końcach są ściany żelbetowe. Na pewno będę go podpierał na środku, ale planowałem to zrobić w miarę "dyskretnie". Stąd pomysł na pojedyncze słupy (od strony ściany budynku) + zastrzały. Czy jak zamiast tych 2 słupów drewnianych zrobię 2 słupki żelbetowe i w miejsce zastrzału wstawię np. dwuteownik (akurat mam taki 12cm) jako takie dodatkowe żebro (belkę) to będzie to miało większy sens? W sumie najlepszą opcją wydaje się ta ze stropem strunobetonowym. Muszę sprawdzić cenę, ale obawiam się, że może być zniechęcająca. Balkon drewniany musimy (a raczej bardziej żona musi ) przemyśleć, bo to zmienia znacząco pierwotną koncepcję. Balkon żelbetowy wydaje się najprostszy, bo mam już potrzebne pręty. Kierownik budowy zaproponował grubość płyty 25cm i pręty fi 16 co 10cm. Powinno wytrzymać, chociaż ciężar własny takiej konstrukcji mnie lekko niepokoi :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 03.06.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Dobra super. Ale ten dwuteownik dopracuj. On ma tak wisieć z drugiej strony? W obecnym wydaniu nie ma sensu. Jedno żebro musi być dwoma słupkami podparte. Lub na środku dwuteownika ten słup. Bez tych środkowych podpór to mocno odradzam sam żelbet, nawet jak będzie tak gruba płyta. Ugięcia, rysy mogą być Edytowane 3 Czerwca 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 03.06.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 ^^kolego marcin_5 do konstruktora, ta płyta przy rozpiętości 8,0 m nie ma racji bytu nawet przy 24 cm, układ jest wolnopodarty i ciężar własny konstrukcji jest zbyt duży , powoduje zbyt duże ugięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.06.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Płyta kanałowa 6m ma zbrojenie dwa pręty fi 12 na jeden metr Kierownik chyba nigdy nie widział budowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7114629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 30.07.2016 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Aktualizacja. Może komuś się to przyda. W końcu balkon został wykonany w technologii stropu Porotherm. Zostały wykorzystane 4 belki 775cm i jedna paleta pustaków stropowych 23cm. Zgodnie ze specyfikacją techniczną przy stęplowaniu belki zostały wygięte 3cm ku górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7145456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 09.08.2016 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 A jak z podporami? Pierwotna koncepcja z podparciem tylko po bokach, czy są jakieś pośrednie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7151554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.08.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 W sumie to według specyfikacji ta płyta powinna spokojnie funkcjonować bez podpór. Póki co po rozszalowaniu liczę, że balkon opadnie o te ~3cm. Jednak w planach mam podparcie go dwoma belkami drewnianymi w miejscu zrobionych żeber rozdzielczych, tak dla świętego spokoju i może dekoracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211496-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-o-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-8m/#findComment-7153366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
