Cześć,
W moim projekcie mam okna na parterze o wysokości 155cm. Natomiast na pietrze mam 125cm.
Sa to okna narożne gdzie skrzydło ma 190cm szerokości (czyli całe okno jest szerokie 2*190cm).
Czy wspomniana wysokość 125cm na pietrze to według was dobry wymiar?
Dodam tylko ze planuje montaż z wykorzystaniem ciepłego parapetu, wiec jeszcze trochę z wymiaru odejdzie.
Z góry bardzo dziękuje za porady.
https://forum.murator.pl/topic/211501-okna-na-pietrze-wysoko%C5%9B%C4%87-125cm/
A dlaczego taka wysokość miałby być zła. Jeśli przez te okna będzie wpadała wystarczająca ilość światła to wszystko jest ok. U mnie w pięciu pomieszczeniach od północy są troszkę wyższe-130 cm i w niczym to nie przeszkadza. U mnie są to łazienki, pom. tech, pom. gospodarcze i kuchnia, w której okno ma 2,4 m szerokości.
https://forum.murator.pl/topic/211501-okna-na-pietrze-wysoko%C5%9B%C4%87-125cm/#findComment-7114152
Proporcja skrzydeł S:H nie powinna przekraczać 1,2 : 1, szczególnie w oknach jedno lub dwustronny kolor. A i w takim wypadku widzę konieczność zastosowania dobrego wzmocnienia i najazdów skrzydła.
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/211501-okna-na-pietrze-wysoko%C5%9B%C4%87-125cm/#findComment-7114201
Po prostu nie widziałem takich okien na żywo, ani nie znam kogoś kto miałby taka wysokość. Stad sie zastanawiam czy to nie jest zbyt mało.
Jeśli wysokość pomieszczeń masz np 3m to będzie głupio. Wielkość okien powinna być adekwatna do powierzchni pomieszczeń. I tyle.
125 jest normalną wysokością (typowa niższa miała kiedyś 113,5cm).
https://forum.murator.pl/topic/211501-okna-na-pietrze-wysoko%C5%9B%C4%87-125cm/#findComment-7114205
