Witam. Czy może ktoś mi wytłumaczyć na chłopski rozum jak sprawdzić poprawność wykonania wylewki samopoziomującej?
Mam wylaną wylewkę materiałem Weber.floor plus. Czytałem, że prawidłowość wykonania wylewki polega na przyłożeniu łaty 2m i odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Czytałem również że odchylenie od poziomu na poziomnicy położonej w dowolnym miejscu nie mogą przekraczać 1mm/1m. Czy tutaj chodzi o prześwity między powierzchnią poziomnicy a powierzchnią wylewki?
U mnie wygląda to następująco. Przykładam poziomnicę 1 m lub 1,5 m równolegle do ściany i mimo, że poziom jest zachowany to w niektórych miejscach prześwit miedzy poziomnicą a wylewką jest większy.
Natomiast jeśli przyłożę poziomnicę 1m prostopadle do ściany to poziom zjeżdża i aby go wyrównać muszę pod jeden koniec poziomnicy podłożyć 1 cm żeby pokazała poziom.
Jednym słowem w zależności od sposobu przyłożenia poziomnicy albo mam poziom i wtedy prześwity w niektórych miejscach są większe niż 2 mm albo nie mam prześwitów, ale nie mam poziomu.
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/
Sprawdzone łatą 2 m. Zdjęcia do wglądu. Do dokładnego pomiaru powinienem mieć klin z podziałką milimetrową, ale w każdym razie w te prześwity między podłogą a łatą wchodzi 4-5 wieszaków ES położonych na sobie na płasko.
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7116585
A poziomica Twoja jest dobra? Sprawdzana? Zazwyczaj do wylewek samopoziomujących daje się trochę więcej wody niż zaleca producent i wtedy nie ma problemów .
ale wtedy "wylewka" jest do niczego...
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7118580
prześwity mierzy się między dwoma punktami podparcia łaty kontrolnej np. poziomicy. Nie dozwolone jest mierzenie nierówności powierzchni w ten sposób jak na twoim zdjęciu...
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7118582
W poprzednim poście wstawiłem nowe zdjęcia z pomiarów, tym razem chyba prawidłowo zrobionych. Prześwity miedzy łatą a powierzchnią wylewki w najniższych punktach wynoszą między 4-5,5 mm - mierzone klinem z podziałką milimetrową.
Chcę na podłodze położyć panele, ale żadna firma przy takich prześwitach nie da gwarancji na montaż. Według ich wymogów prześwity nie mogą przekraczać 2 mm na 1 m lub 2 mm na 2 m łacie w zależności od firmy.
Producenci paneli również zakładają maksymalne prześwity 2 mm na 1 m.
Czy jak dam podkład pod panele 5 mm to będzie ok czy podkład nic nie da?
Edytowane przez boro69
literówka
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7126560
  • 1 year później...
Odświeżam stary temat, bo mam taki sam problem.
Była wylewka cementowa bardzo nierówno zrobiona.
Wylaliśmy na to wylewkę samopoziomującą i są miejsca, gdzie po położeniu poziomicy jest szczelina między punktami podparcia 2-5 mm.
Można kłaść już panele, czy jeszcze raz trzeba wylewkę lub masę wyrównującą?
Wylewka była robiona ceresit cn69 (1mm-10mm), producent zalecał 6l wody na 25kg, jednak masa nie rozlewała się sama dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-7535984
  • 4 years później...
Do wylewania wylewki samopoziomujących trzeba użyć reperów. Rozstawia się je w pomieszczeniu w odstępie 1 m przenosi na nie poziom na jakim powinna być wylewka. Po wylaniu wyjmuje się i gotowe. Tylko wtedy wylewka będzie prosta.
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-8009090
Mąż jako pierwszą robił wylewkę w garażu. Wyszła tragicznie. Już chciałam żeby zatrudnił do tego fachowca ale przeczytałam gdzieś ze do wylewki trzeba używać tych reperow. Reszta wylewek wyszła idealnie :)
https://forum.murator.pl/topic/211502-krzywa-wylewka-samopoziomujaca/#findComment-8009092
