yarecki_wr 03.06.2016 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Jak w projekcie doszukać jaka jest potrzebna ilość jakich materiałów na poszczególne etapy dla wycen materiałów? U mnie jest dokładne zestawienie drewna, jest też zestawienie stali. Do tego są powierzchnie różnych ścian, ale bez fundamentów. Na rysunkach jest zaznaczone jedynie jaki materiał gdzie przychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 03.06.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 nigdzie nie jest napisane, że projekt budowlany ma mieć zestawienia materiałów, chyba że projekt wykonawczy dodatkowo z zatrudnieniem kosztorysanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-7114670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 06.06.2016 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Ja rozumiem, że nie jest napisane, ale w takim razie skąd brać te ilości przy zamówieniach w hurtowni. Dla mnie to kompletna nowość. Dodam, że do projektu poprosiłem o kosztorys. Suma wyszła kosmiczna, ale architekt zapewnił, żeby się nie przerażać bo kosztorysy zawsze są zawyżone. Nie mniej jednak w/g kosztorysu wyszło mi np. 3500 bloczków na fundamenty gdzie hurtownia w jakiś sposób wyliczyła, że połowę mniej. Chciałbym zatem mieć jasną sytuację jak zamawiać materiał. Czy wykonawca będzie mówił ile czego zamówić, czy to może zadanie dla kierownika budowy, czy też samemu trzeba jakoś wyliczać w oparciu może właśnie o to co powiedzą hurtownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-7115666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.06.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Ja rozumiem, że nie jest napisane, ale w takim razie skąd brać te ilości przy zamówieniach w hurtowni. Dla mnie to kompletna nowość. Dodam, że do projektu poprosiłem o kosztorys. Suma wyszła kosmiczna, ale architekt zapewnił, żeby się nie przerażać bo kosztorysy zawsze są zawyżone. Nie mniej jednak w/g kosztorysu wyszło mi np. 3500 bloczków na fundamenty gdzie hurtownia w jakiś sposób wyliczyła, że połowę mniej. Chciałbym zatem mieć jasną sytuację jak zamawiać materiał. Czy wykonawca będzie mówił ile czego zamówić, czy to może zadanie dla kierownika budowy, czy też samemu trzeba jakoś wyliczać w oparciu może właśnie o to co powiedzą hurtownie? To wszystko się liczy, kto to zrobi to kwestia komu za to zapłacisz, ani kierownik ani ekipa ani hurtownia nie ma takiego obowiązku, zliczania ilości materiałów. Jak sam nie potrafisz -zleć. Jeżeli masz kosztorys to z niego powinno wynikać ile czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-7115671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 06.06.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 wykonawca albo samemu musisz. Zresztą dobrze się dogadać z jakąś hurtownią wtedy masz możliwość zwrotu niewykorzystanych materiałów (np. przywiozą ci pustaki a zabiorą bloczki które ci zostaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-7115684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 06.06.2016 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Tak też właśnie próbuję zakombinować z paroma hurtowniami bo sam nie jestem w stanie wyliczyć ilości a wykonawca zaoferował wersję wykonania z materiałem, ale porównując jego cenę materiału z pierwszą wyceną z hurtowni mam prawie 20k różnicy na samych fundamentach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211505-projekt-ilo%C5%9B%C4%87-materia%C5%82%C3%B3w/#findComment-7115692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
