Robimy specyfikację techniczną dla naszego wykonawcy i zastanawiamy się czy powinniśmy przewidzieć konieczność sklejenia krawędzi płyt XPS niskorozprężną pianką poliuretanową (np. Klej piana do styroduru 750 ml Styropuk fundament) w celu uniknięcia ich rozsuwania oraz żeby uszczelnić.
W PB mam tylko taki zapis:
"Izolacja cieplna płyty fundamentowej: styrodur – 20cm"
"Izolacja pozioma pod płytą fundamentową – folia PE zbrojona układana, w szalunku ze styroduru, na zakład i klejona na łączeniach w sposób ciągły."
W projekcie nie mam zapisu o układaniu XPS na mijankę i to, że wolimy dwie warstwy XPS gr. 10cm od jednej o gr. 20 cm - to już nasza inicjatywa.
No i mamy wątpliwości:
Czy warto sklejać te krawędzie XPS ze sobą?
A może lepsze będą gwoździe kotwiące?
Czy nie powstaną wtedy mostki?
Ile dni zajmie sklejenie tych wszystkich krawędzi (115m2)?
Czy XPS ma być gr 20 cm czy 2 x po 10 cm?
https://forum.murator.pl/topic/211516-p%C5%82yta-fundamentowa-klei%C4%87-czy-nie-kraw%C4%99dzie-xps/
Wszystkie materiały są wyszczególnione w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Kosztorysie. Jednak okazało się, że zdarzają się rozbieżności między tymi dokumentami.
Dlatego zbieramy te kluczowe elementy w jedno miejsce/dokument: "Specyfikacja techniczna" - dla porządku i wygody przy rozmowach z wykonawcami oraz łatwiejszej weryfikacji ich ofert.
Dodatkowo np. w dokumentacji mamy info, że okna mają być białe drewniane. W Specyfikacji możemy więc podać konkretnego producenta i model okien.
Specyfikacja będzie później załącznikiem do umowy i nie trzeba będzie wykłócać się z wykonawcą o satysfakcjonujące nas rozwiązania.
To jak koleżanki i koledzy pomożecie z tym klejeniem?
Przy dobrze zrobionym podłożu i zabezpieczeniu brzegów (choćby po to, żeby bezpiecznie wejść), płyta XPS 10 cm czy dwie warstwy po 10 cm nie rozsuwają się. Na to zaraz idzie mata na dobrych(!) podkładkach i nie ma prawa się ruszyć. Ktoś musi pilnować na bieżąco przy kładzeniu mat, żeby był porządek i to wystarczy.
Przy cieńszych płytach 5 cm mogłoby być inaczej.
