pecet0 05.06.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Układam styropian w domu, później wezwę hydraulików którzy zrobią podłogówkę a następnie wezwę firmę od wylewek, aby zrobili wylewki w domu. Pojawił mi się jedynie problem z balkonem, jak tam się to robi?W domu to nie ma filozofii na poddaszu styropian luzem na chudy beton, na parterze styropian luzem na folie hydroizolacyjnąa na balkonie? tam też jakaś folia? tam już klejenie coś do czegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 05.06.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Folia i beton. W zależności od wysokości wylewki, możesz dać styropian 6-8cm. na sztorc przy samych drzwiach balkonowych. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez portaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 05.06.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 prawidłowo zrobiony balkon powinien tak wygladać patrząc od dołuStyropianBalkonStyropianFoliaPapaWylewka na balkonieA na wylewce płytki lub deska lub sztuczna trawka (ekonomicznie)Jak są deski lub trawka to mozna jak ktoś przewrażliwiony posmarować jeszcze folią w płynie wylewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 05.06.2016 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 prawidłowo zrobiony balkon powinien tak wygladać patrząc od dołu Styropian Balkon Styropian Folia Papa Wylewka na balkonie A na wylewce płytki lub deska lub sztuczna trawka (ekonomicznie) Jak są deski lub trawka to mozna jak ktoś przewrażliwiony posmarować jeszcze folią w płynie wylewke Czyli na beton styropian i folia dopiero nad styropianem? Styropian na kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.06.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 nie musi być kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 06.06.2016 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 nie musi być kleju luzem? a nie odleci to? Czy trzeba jakoś pozabijać deskami po bokach balkonu (do których też później wylewki będą dochodziły, aby nie spłyneły na ziemię?) Czy nie trzeba obijać krawędzi niczym bo wylewkarze mają jakieś swoje na to metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 06.06.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Ja dałem takie warstwy ... od dołu- tynk, siatka, klej- styropian- płyta balkonu- papa przygrzana do płyty balkonu i wywinięta na ściany- styropian- folia- wylewka- szlam uszczelniający- płytki na kleju Najistotniejsza jest papa wywinięta na ścianę, co zabezpiecza przenikaniu wody zarówno w stronę płyty, jak i w kierunku ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 06.06.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 No akurat balkon robi się inaczej niż podpowiada rozsądek i daje się papę na styropian, nie pod. Trzeba bardzo uważać przy zgrzewaniu żeby nie nadpalić styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7115691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 06.06.2016 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Ale jak wam sie trzyma ten styropian lub folia jak jest nie przyklejony, nie zdmuchnie go wiatr?Czy trzeba jakoś obić płytę balkonowa od boków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7116081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 08.06.2016 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ale jak wam sie trzyma ten styropian lub folia jak jest nie przyklejony, nie zdmuchnie go wiatr? Czy trzeba jakoś obić płytę balkonowa od boków? Można np. tak - obrobić blachą: Ja miałem taką sytuację, że balkon stał bez wykończenia, deszcz padał i zachlapywał ścianę, która wilgotniała od środka. Przygrzałem więc papę, która dodatkowo została wywinięta na ścianę i problem zachlapywania się zakończył. Później na to poszły kolejne warstwy. Styropian od góry zabezpieczony jest szlamem izolacyjnym. W literaturze podaje się papę jako warstwę izolacji położoną bezpośrednio na płycie. Myślę, że chodzi o zabezpieczenie betonu płyty przed wnikaniem weń wilgoci opadowej. Myślę, że grozi to zarówno wnikaniem wilgoci do budynku, jak i destrukcją płyty. Natomiast styropian jako taki jest odporny na środowisko wodne i jego ewentualne zawilgocenie nie powoduje szkód tak wielkich jak zawilgocenie płyty betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7116666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tama 28.06.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 A co jeżeli zrobi się na odwrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211531-balkon-kto-ma-kto-wie/#findComment-7127325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
