Cześć.
Wg instrukcji: http://tinyurl.com/ju22ymn pod zbiornik 2000 l muszę wykonać warstwę stabilizującą.
Piasek z cementem muszę wymieszać w proporcjach 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku.
Gabaryty zbiornika to 2140 x 1160 x 1320 (długość x szerokość x wysokość, wszystko w centymetrach).
Ponieważ, zgodnie z instrukcją, szerokość (i pewnie długość) wykopu ma być o 60 zm większa, zatem do wymiaru długości i szerokości trzeba będzie dodać po 30 cz z każdej strony. Warstwa stabilizująca ma mieć 15 cm wysokości, otrzymujemy więc wielkość warstwy stabilizującej: 2140+60 x 1160 + 60 x 15, czyli 2200 x 1220 x 15, czyli w przeliczeniu na metry: 2,2 x 1,22 x 0,15 co daje objętość 0,4026 metra sześciennego.
Jeśli proporcja ma wynosić 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku... No i super ile waży metr sześcienny piasku...? ;-)
Prośba o podpowiedź:
- ile piasku i ile cementu muszę kupić ?
- czym to potem, na sucho wymieszać? Przydała by się betoniarka, takiej niestety nie mam. Wystarczy taczka i łopata, czy może są jakieś lepsze rozwiązania?
- może zamiast tego cementu i piasku mogę kupić jakąś gotową mieszankę (już wymieszaną w odpowiednich proporcjach)? Pytanie czy proporcje mieszanki będą odpowiadały proporcji cementu i piasku zalecane w instrukcji?
Mariusz
Jak już pisalem na innym forum - ja bym dał 25 kg cementu na 1000 kg piasku, ale ekspertem nie jestem.
Suchy piasek to 1.6-2 ton/m3.
Kup tone piasku, wsyp na 2-3 worki cementu i wymieszaj łopata na sucho. Stopien wymiesznaia, tak zeby miało jednolity szary kolor.
To nie apteka.
Mieszanie tony piasku w taczce bedzie karkołomnym zadaniem. Ale dobrze by to było mieszac w miejscu ktore gwarantuje dobre wymieszanie. Jak wsypiesz do wykopu to całość złapie wilgoci i mieszanie nie bedzie proste. Chyba ze wylop mega suchy. Jak masz jakas kostke brukowa czy cos w tym stylu to blyskiem to zrobisz.
Pewnie kupisz w workach mieszanke, albo z cementowni prosto ale zapłacisz pare razy wiecej.
Hmm. Albo rzeczywiście wylać po prostu betonową, zbrojoną płytę, i później przytwierdzić do niej zbiornik metalowymi pasami, na wszelki wypadek, coby z ziemi nie wyskoczył. Teren do podmokłych chyba nie należy, ale może lepiej się podwójnie zabezpieczyć, niż potem mieć problem.
Tak, jak sugerują tutaj:
http://www.forumbudowlane.pl/kanalizacja-i-odwodnienia/montaz-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszczowke-t61240
