Cezarr 28.07.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 witamz wielu powodów nie poprowadziłem rurki na przewód elekktryczny do budynku. Chciałbym, aby biegł on od ogrodzenia do garażu przyklejonego do boku domu. Czy moge zainstalować tam przyłacze i licznik?(garaż nie posiada wewnątrz przejścia do części mieszkalnej). Czy muszę teraz przebijać się przez ścianę fundamantową i chudziak, wychodząc z rurką np w kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.07.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Dlaczego nie wywalczys skrzynki w granicy działki (w płocie)?Tak to inkasent będzie musiał włazić do ciebie na działkę, a tak to zostawi wydruk w skrzynce na listy i styk dystrybutor klient jest bezobsługowo-bezkontaktowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-370057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.07.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 ja licznik radzilby umiescic jak najblizej furtki ( a najlepiej za nia), ostatecznie gdzies na elewacji budynku aby nie rzebabylo wpuszczac inkasenta do domu. szafke elektryczna nie musi rzucac sie w oczy ale trzeba miec do niej latwy dostep w razie "awarii" ja w moim remontowanym domu zrobilem szafke razem z licznikiem w piwnicy, do ktorej wejscie jest z werandy. (niestety nie moglem liczyc na umieszczenie licznika w linii ogrodzenia po rozsadnych kosztach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-370060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 28.07.2004 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 nie zrozumielismy się. liczników jeszcze nie mam, ale widzę, że chyba będę mógł go zainstalować przy ogrodzeniu. Zgadza się?Sadziłem, że musi on być w domu, nie chciałem go w domu, więc myslałem o garażu, ale jeśli będzi mógł byc przy ogrodzeniu, to moge z tamtąd póścić kabel do domu przez garaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-370104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.07.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Czemu nie?Planuję tak samo. W garazu do tego małą rozdzielnica do obsługi zagrody i zasilanie do parteru, a na pietrze jeszcze jedna, żeby po schodach nie biegać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-370154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 28.07.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 W GZE S.A. nie dostaniesz możliwości zainstalowania licznika w mieszkaniu, garazu, itp. Szafka z licznikiem ponieważ jest własnościa ZE jest albo w granicy posesji, albo na nabliższym słupie energetycznym, skąd klient musi sobie sam poprowadzić WLZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21156-czy-przy%C5%82%C4%85cze-wewn%C4%99trzne-pr%C4%85du-mo%C5%BCe-znajdowa%C4%87-si%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-370735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
