piotrabc 06.06.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Dzień dobry! Mam nastepujacy problem, z tego co wstępnie udało mi się wyczytać to dość poważny. W domu w którym mieszkam od niedawna, zaczęło mi zalewać piwnicę. Woda leje się ze ściany na wysokosci około 40 cm od podłogi. Dookoła fundamentów jakieś 10 lat temu został zrobiony drenaż. Przy ścianie, którą zalewa znajduje się studzienka drenażu (fi 300) głęboka na około dwa metry(czarna kropka prawy dolny róg rysunku). Takie studzienki są jeszcze dwie. Woda z rynien nie została odprowadzona za pomoca rur kanalizacyjnych, a jedynie wyloty rynien zostały przedłużone w ziemię i wychodzą tuż nad rurami drenażowymi. Nie ma tam nawet żadnej złączki, po prostu rynna wchodzi w żwir a woda po żwiże wpływa do drenażu studzienki. Podczas ostatnich burz na ścianie w piwnicy po prostu ciekła stróżka wody. Na rysunku wloty rynien oznaczone są kolorem zielonym, rury drenażowe kolorem czerwonym, a studzienki czarnym.Rysunek przedstawia widok z góry. Fundamenty są z kamienia. "Fachowiec", który robił ten drenaż twierdzi, że wystarczy przepchać rury i będzie git. Niestety powoli do mnie dociera, że to nie wystarczy. Dom od strony ściany która cieknie jest otoczony świeżo zrobionym polbrukiem. To co chcę zrobić teraz kiedy tylko bedę w domu, to chociaz prowizoryczne odprowadzenie wody z rynny jak najdalej fundamentów. Po prostu przetne rynne nad ziemią i bez rozbierania polbruku przedłużę ją po ziemi z naturalnym skosem. Moje pytania są nastepujace: Jak zabrać się do dalszych prac przy drenażu i odpływach żeby zakończyć problem przeciekania raz na zawsze? Co dalej z fundamentami? Czy mogę po prostu zrobić porządne odpływy z rynien pod ziemią niezaleznie od drenażu i to zakończy problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Rynny musisz spiąć niezależnie od drenażu i odprowadzić wodę.Gdzie i jak odprowadzasz wodę z drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7115875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrabc 06.06.2016 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Woda z drenażu idzie do studzienki która jest jakieś 15 metrów od domu, a z tej studzienki wychodzi rura która odprowadza wszystko do przydrożnego rowu. Na rysunku to jest ta czwarta studzienka która jest najniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7115878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 najlepiej to zepnij rynny rurami kanalizacyjnymi i wprowadź do tej studzienki pomijając drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7115956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrabc 06.06.2016 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 No tak, to miałem zamiar zrobić w pierwszej kolejności. A co z fundamentami? Osuszać? Zostawić tak jak jest? Uszczelniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7115985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Narazie zostaw i zobaczysz co bedzie sie działo. I wtedy zadecydujesz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7115998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Koszty izolacji fundamentów kamiennych to spory wydatek i rozwalanie wszystkiego wkoło domu trzeba odkładać i wykluczać kolejno przyczyny które małymi kosztami można zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7116006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrabc 06.06.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 No tak, a czy fundamenty nie zostały uszkodzone przez takie przeciekanie przez nie wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7116019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Nie wiem. Zależy czy zamarzała. Czy zaprawa cementowa jest zasolona.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7116048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrabc 17.06.2016 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Po kilku dniach sytuacja wygląda następująco: wodę z rynien, które miały ujście do drenażu (okazało się że tylko jedna z nich) odprowadziłem na zewnątrz. Niestety podczas deszczu woda dalej sączy się ze ściany. Teraz chcę wszystkie rury drenażowe przeczyścić żmijką i wodą pod ciśnieniem. Macie jakieś pomysły na to co jeszcze mogę zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7121737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 17.06.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Wychodzi na to że masz nieszczelny drenaż i woda albo z rur albo ze studzienek zbiera się wokół fundamentów. Przyczyną może być zapchanie albo uszkodzenie. Dużo kopania będzie żeby dostać się w okolicę przecieku ? Woda musiała wydrążyć jakiś kanał i zbiera się przy ścianie fundamentu. Już się spotkałem z podobnym przypadkiem. Możesz zastosować metodę niszczącą lejąc wodę w odpowiednie studzienki i sprawdzać przeciek. Nic nie łącz z kanalizacją bo w ulewny deszcz będzie miał nieprzyjemną cofke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211567-woda-z-rynien-odprowadzona-do-drena%C5%BCu-i-woda-w-piwnicy/#findComment-7121754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
