hose_manuel_cardinal 06.06.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Witajcie.Czy ktoś z Was ćwiczył następujące rozwiązanie:W łazience mam szacht instalacyjny (rury) obudowany płytami gipsowo-kartonowymi. Jest to przedłużenie ściany, na której warstwę wykończeniową stanowi gładź. Wszystko byłoby piękne i łatwo ale...w owej płycie gipsowo-kartonowej muszę zapewnić dostęp do kilku zaworów i licznika.Najlepiej byłoby gdyby dostęp był prosty i bardzo szybki (w razie sytuacji awaryjnej).Pomyślałem, że można by wstawić drzwiczki o wymiarach 50 x 50cm ze sklejki wodoodpornej gr. 15mm (taka sama grubość jak płyta g-k) dzięki czemu nic nie będzie wystawało z lica ściany. Sklejkę okleić tapetą papierową i pomalować razem ze ścianą i płytą g-k farbą lateksową.I tu pojawia się pytanie: Czy ktoś stosował taki patent? Czy odcień pomiędzy pomalowaną gładzią a tapetą na sklejce będzie inny? Drzwiczki są na wysokości wzroku więc zależy mi aby były jak najmniej widoczne.Może macie jakieś inne sugestie/pomysły? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211577-malowanie-tapety-naklejonej-na-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85sklejk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 06.06.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Zamiast sklejki możesz dać kawałek płyty MDF, nie trzeba będzie oklejać tapetą, strukturę ma bardzo zbliżoną do płyty GK (to i to jest w zasadzie z tektury). Drzwiczki montowane na mocne magnesy neodymowe. Jeżeli to jest tak bardzo widoczne, to może zrobić cały panel (od podłogi do sufitu) z płyty MDF ? Bo takie drzwiczki będą się rzucały w oczy choćby ze względu na szparę niezbędną aby je otworzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211577-malowanie-tapety-naklejonej-na-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85sklejk%C4%99/#findComment-7115995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hose_manuel_cardinal 06.06.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Zamiast sklejki możesz dać kawałek płyty MDF, nie trzeba będzie oklejać tapetą, strukturę ma bardzo zbliżoną do płyty GK (to i to jest w zasadzie z tektury). Drzwiczki montowane na mocne magnesy neodymowe. Jeżeli to jest tak bardzo widoczne, to może zrobić cały panel (od podłogi do sufitu) z płyty MDF ? Bo takie drzwiczki będą się rzucały w oczy choćby ze względu na szparę niezbędną aby je otworzyć ? W pierwszym pomyśle miał być właśnie "ślepy" front MDF na całej długości ale słabo by to wyglądało w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211577-malowanie-tapety-naklejonej-na-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85sklejk%C4%99/#findComment-7116036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.06.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Pomysł z tapetą nie jest zły. Do malowania w łazience najlepsza jest farba Śnieżka Kuchnia Łazienka: http://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-kuchnia-lazienkaMa zwiększoną odporność na wilgoć, jest odporna na szorowanie. Dobrze zabezpieczy ściany i drzwiczki rewizji.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211577-malowanie-tapety-naklejonej-na-p%C5%82yt%C4%99-meblow%C4%85sklejk%C4%99/#findComment-7128267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
