grzemach 07.06.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Witam,Jakiś tydzień temu wylał się mój piec zasypowy 25kW. Niestety wycieki są w miejscach gdzie palnikiem się nie dostaniemy - więc trzeba kupić nowy piec.Aktualnie paliłem miałem, po zimie zostało go ok 2 ton. Fajnie by było zużyć go, a nie wyrzucać, czy sprzedawać. Nawet nie wiem ile tego dokładnie jest. Ilość producentów, a do tego jeszcze doliczając ilość opcji u danego producenta. Sprawia że wybór jest niczym loteria. Stąd też prośba o pomoc w doborze. Czego oczekuję?PodajnikW miarę dużą niezawodność.Fajny i programowalny sterownik, fajnie aby miał możliwość sterowania panelem słonecznym - acz nie jest to wymagane.Możliwość palenia awaryjnego (w przypadku braku prądu, mam UPS, ale czasami nie wiadomo ile tego prądu nie będzie).Proste i "przyjemne" czyszczenie.Czopuch z tyłu pieca, podajnik po lewej.Rozsądną cenę (okolice 10000zł). Moc o jakiej myślę to okolice 20kW, mój obecny był zdecydowanie przewymiarowany (według mnie). Dom jest dosyć duży, ale solidnie ocieplony. Wstępnie wybrałem:Pereko KSP Duo, ma on jednak (wg mnie) cienkie blachy 5-6mm. Myślę, że ten 1mm więcej by nie zaszkodziło. A może taka grubość to jest już standard? Mam jeszcze spotkać się z "magikiem" który spawa piece na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211589-jaki-piec-na-ekogroszek-mia%C5%82-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 07.06.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Napisz dokładniej jaki dom masz do ogrzania (powierzchnia, ocieplenie, okna, grzejniki/podłogówka itp.).A jeszcze lepiej wprowadź swoje dane tu http://cieplowlasciwie.pl/start i podaj link do strony z wynikami.2 tony miału to nie jest ilość która powinna decydować o wyborze ogrzewania.Jeśli już zdecydujesz się na kocioł miałowy/groszkowy to szukaj takiego który ma wszystkożerny i dobrze mocowo dobrany palnik oraz inteligentny sterownik. Polecam Skam-P. Z tego co widzę Pereko KSP Duo ma palnik rynnowy i ruszt wodny. Generalnie unikaj kotłów z palnikami tłokowymi, rynnowymi i rusztami wodnymi bo lubią kopcić i zarastać sadzą.Jeżeli ma być ruszt awaryjny to tylko żeliwny. Jeśli chcesz więcej poczytać o kotłach to polecamhttp://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/orazforum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybiera%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek/ Edytowane 8 Czerwca 2016 przez an2lec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211589-jaki-piec-na-ekogroszek-mia%C5%82-do-domu/#findComment-7116454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.06.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Żeby choć wiedzieć ile tego miału było że jeszcze 2 tony zostało a jak jeszcze byłaby kaloryczność, choć tego nikt nie jest pewny Miał można spalić w podajniku byle był suchy i nie jakiejś wysokiej spiekalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211589-jaki-piec-na-ekogroszek-mia%C5%82-do-domu/#findComment-7116581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parys01 08.06.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ja palę miałem calą zimę i grzeję wodę w lato. Kaloryczność 23MJ. Skam z Ardeo i SPP. Podaj jak ocieplony dom, instalacja, powierzchnia i ile poszło opału tej zimy. Na razie wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211589-jaki-piec-na-ekogroszek-mia%C5%82-do-domu/#findComment-7116883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 09.06.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Witam Jeśli planujesz zabudować nowy kocioł to zabuduj coś poniżej 20kW bo zgodnie z rozdziałem 3 "Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)": Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji budynku. Dla kotów od 20kW do 100kW co 5 lat wymagana jest okresowa ocenę efektywności energetycznej kotłów tj. okresowa kontrola systemu ogrzewania co prawda na chwilę obecną mało, kto to robi, ale teraz jest EKO - SZAJBA więc pewnie w najbliższym czasie będzie trzeba to robić. Więc jeśli zdecydujesz się na kocioł od 20kW co 5 lat dolicz sobie min ok. 1000zl za taka usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211589-jaki-piec-na-ekogroszek-mia%C5%82-do-domu/#findComment-7117609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
