serwkomp 07.06.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Witam. Na dachu mam pape i pełne deskowanie, ale widzę że miedzy deskami szczelina widać pape. Tak samo jest na skosach które widać na zdjęciu. Na skosach widać kawałek papy i potem jest styropian. Może tak być czy nie ? Ktoś powiedział na forum że nie można dawać papy wewnątrz, mam pape i deskowanie i jak to mam rozumieć ? Chodzi o to że między szczelinami desek widać pape i nie wiem czy może tak być ? nie zaszkodzi mi to jak będzie ta papa ? wsumie to też jest wewnątrz. Dokładnie jest tak Blacha > papa > deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 08.06.2016 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ktoś coś słyszał ktoś coś wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7116912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 09.06.2016 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Panowie jak tam z moim pytaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7117472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.06.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Panowie jak tam z moim pytaniem ? Jest dobrze. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7117486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 10.06.2016 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2016 Ok normalnie fioła dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7118063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 05.07.2016 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Aha Panowie zdjęcie wyżej. Na te deski pójdzie płyta gipsowa i tynk, oczywiście jest to pomieszczenie użytkowe.Mam jeszcze folie paraizolacyjną to jeszcze ją dam na to.To co jest na zdjęciach to są skosy dachu. Rozumiem że może tak być z tą papą że ją widać ale to będzie przykryte.Troche mnie to denerwuje że widać ją między deskami.Niektórzy piszą że papa jest szkodliwa, rozumiem, i denerwuje mnie to że ją widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7130990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 13.07.2016 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Znajcie się jakaś odpowiedź ? Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7135390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 20.07.2016 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Nie da rady dać odpowiedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7140060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 21.07.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Ludzie dużo gadają, jest jak najbardziej okej w niczym to nie szkodzi,a deski zawsze zeschną. Daj tam jeszcze wełnę żeby było cieplej bo może wiać tym skosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211604-mi%C4%99dzy-szczelinami-papa/#findComment-7140633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
