darekola 28.07.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Co zastosować? I jakiej długości? I ile?Krokiew jest 6x16cm a murłata 14x14cm. Poradźcie... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 28.07.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Witam,Gwozdzie 11" bite na uskos z boku krokwi do murlaty, czyli dwa gwozdzie na krokiew. Choc u mnie jest po jednym gwozdziu z gory krokwi i .. tak juz zostanie, bo dach gotowyPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 28.07.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 U mnie cieśle mocowali na OLBRZYMIE gwoździe (~25cm długości), a ja dla świętego spokoju jeszcze dołożyłem bo bokach każdej krokwi przy murłacie metalowe kątowniki budowalne, mocowane na wkręty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 28.07.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Gwoździe tzw. krokwiaki długości 27 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 28.07.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 U mnie sruba 12 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.07.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 u mnie dekarze przy remoncie wiezby stosowali gwozdzie i sruby (na przelot). niestety od bicia duzym mlotem duzych gwozdzi w kilku miejscach widac pekniecia na tynku i wylewkach. po dakim doswiadczeniu pewnie kazalbym im zastosowac wkrety do drewna (tak zrobilem w ogrodzie zimowym: belki 10, krokiew 16, murlata 10). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.07.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Gwoździe od 10 do 12'', czyli dokładnie od 24,5 do 29,4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.07.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 gwozdzie 10 calowe - jeden od gory przez krokiew do murlaty - poki co trzyma juz 14 lat a dach jest spory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21161-krokiew-do-muraty-gwodzie-czy-ruby/#findComment-370723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
