darekola 28.07.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Co zastosować? I jakiej długości? I ile?Krokiew jest 6x16cm a murłata 14x14cm. Poradźcie... D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 28.07.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Witam,Gwozdzie 11" bite na uskos z boku krokwi do murlaty, czyli dwa gwozdzie na krokiew. Choc u mnie jest po jednym gwozdziu z gory krokwi i .. tak juz zostanie, bo dach gotowyPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 28.07.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 U mnie cieśle mocowali na OLBRZYMIE gwoździe (~25cm długości), a ja dla świętego spokoju jeszcze dołożyłem bo bokach każdej krokwi przy murłacie metalowe kątowniki budowalne, mocowane na wkręty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 28.07.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Gwoździe tzw. krokwiaki długości 27 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 28.07.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 U mnie sruba 12 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.07.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 u mnie dekarze przy remoncie wiezby stosowali gwozdzie i sruby (na przelot). niestety od bicia duzym mlotem duzych gwozdzi w kilku miejscach widac pekniecia na tynku i wylewkach. po dakim doswiadczeniu pewnie kazalbym im zastosowac wkrety do drewna (tak zrobilem w ogrodzie zimowym: belki 10, krokiew 16, murlata 10). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.07.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Gwoździe od 10 do 12'', czyli dokładnie od 24,5 do 29,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.07.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 gwozdzie 10 calowe - jeden od gory przez krokiew do murlaty - poki co trzyma juz 14 lat a dach jest spory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
