Witam, chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość zasilania wodnej podlogowki za pomocą elektryki? Zasilanie gazowe odpada, węglowe raczej również. Czy takie rozwiązanie jest ekonomiczne i czy ogrzeje 42m2 mieszkanie w kamienicy?
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/
  • Odpowiedzi 46
Grzałka 2 kW lub 4 kW w II taryfie, ale to zależne od pojemności (grubości) Twojej posadzki.
Tu poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243244-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7116947
Czy o takie coś chodzi? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5103206274
I jak wygląda podłączenie? Czyli od tego kotła robię podłączenie do rozdzielacza i mieszalnika z podlogowki?
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7116963
to już lepiej kable zamontuj w podłodze , albo lepiej matę . i do tego kilimatyzator z funkcja grzania. Ja grzałem takim klimatyzatorem (5kW) dom 250 2m2
w czasie budowy ( 160 zł/mc) przy 17 C
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117014
Nie wiem czy da radę, mieszkanie jest raczej na północ i trochę na wschód więc dość chłodne, wolę tradycyjna wodna podlogowke tylko teraz problem z jej zasilaniem... Poratujcie pomysłami bo stoję z remontem i nie wiem co robić :/
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117020
Napisałeś dogrzac, ale czy ogrzać 42m2 i będzie ciepło jak przy podlogowce tradycyjnej? Jakie koszty wychodzą w miesiącach zimowych? Jest to opłacalne? Aby mieć taryfę G12 potrzeba mieć 3 fazy w mieszkaniu?
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117036
Może tak bardziej łopatologicznie ...
Mam dom 154m2
Jest ogrzewany kablami o łącznej mocy 10,6kW
Za cały sezon grzewczy płacę ok 3,5tys
W domu ustawione 23*
Mieszkam 10 lat...
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117042
Dobrze Ci jasiek pisze. Jeśli nie masz zamiaru w przyszłości zmieniać źródła ciepła na gaz, węgiel, pelett lub inne co ma kocioł, to zalej w wylewce kable. Do tak małego mieszkania ten sposób ogrzewania jest najtańszy w inwestycji, a koszty eksploatacji identyczne jak rurki w podłodze grzane prądem z Kospela. Do tego klimakonwektor z funkcją grzania pozwoli obniżyć rachunki, a i klima latem bezcenna. Dowiedz się tylko czy administrator domu wyrazi zgodę na montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku. Myślę że zainstalowana moc kabli max 80 W/m2 byłaby wystarczająca, może nawet 50 W/m2. Lecz wyższa moc kabli pozwoli załadować (wygrzać) posadzkę do ciut większej temperatury w II taryfie, aby ciepło oddawała w I, droższej taryfie.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117061
W mieszkaniu 1 faza, nie pytałem jeszcze taurona czy jest możliwość przyłączenia 3 faz
Jak gotujesz na gazie, może być z butli propan/butan to jedna faza wystarczy, ale jak dojdzie pralka, zmywarka w trakcie grzania podłogi to może być ubogo.
W bloku kiedyś miałem dwie fazy, na oświetlenie i gniazdka, ale to były czasy kiedy pralka automatyczna była nowością i można było ją podłączyć pod ciepłą wodę z sieci.
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
literówka
https://forum.murator.pl/topic/211626-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zasilane-elektrycznie/#findComment-7117079
