Wodne ogrzewanie podłogowe zasilane elektrycznie
poli1990
  • Odpowiedzi 46
Czy o takie coś chodzi? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5103206274
I jak wygląda podłączenie? Czyli od tego kotła robię podłączenie do rozdzielacza i mieszalnika z podlogowki?
Tak, tylko obowiązkowo kup wersję ze sterowaniem pogodowym. Na stronie producenta znajdziesz symbol.
http://www.kospel.pl/pl/produkty/elektryczne-kotly-co/926-ekco-m2.html
Eko MN2 4 albo 6kW
Tak jak napisałeś, podłączasz istniejącą instalację pod kocioł.
Z tym, że tak jak wyżej napisali koledzy, kable wyjdą Cię najtaniej.
A jeszcze takie pytanie techniczne... Jeśli bym zastosował kocioł kospel i wodna podlogowke czy w skrzynce muszę zastosować mieszalnik? Bo z tego co się orientuję to mieszalnik jest po to aby obniżyć temp wody ale jeśli będę miał ten kociol to nie muszę dbać o to że temp będzie wysoka bo sobie ustawie taka jaka mnie interesuje, tak?
A w tym najtańszym bez sterowania pogodowego nie da rady ustawiać wybranej przez siebie temperatury? Czy muszę mieć jakiś dodatkowy zbiornik na wodę aby była podgrzewana czy łącze bezpośrednio kocioł z rozdzielaczem podlogowki i to wystarczy, woda się będzie ogrzewac poprzez obieg przez kocioł?
Nie, nie posiadam.
W najtańszym będziesz miał kłopoty typu: za ciepło w mieszkaniu, za zimno w mieszkaniu. Sterowanie pogodowe musisz mieć i tyle.
Żadnego dodatkowego zbiornika, łączysz kocioł z rozdzielaczem.
Nie posiadasz ale wiesz że musi być sterowane pogodowo ...:cool:
A dlaczego niby ma nie sprawdzić się typu on-off skoro i tak będzie wymuszanie w tanim prądzie ...?
Uwierz, że nie muszę posiadać. Wystarczy, że wiem jak się zachowuje ogrzewanie podłogowe ze sterowaniem on/off. On/off może być przy grzejnikach, gdzie praktycznie nie ma bezwładności. :)
Wobraź sobie że ja buduje takie " kotłownie " i jakoś jeszcze nikt nie zauważył że sterowanie on/off mu przegrzewa chałupę ...;)
Najpierw może pomieszkaj, poobserwój ...;)
Ps
Ja od 10 lat mieszkam w domu że sterowaniem on/off ...
Ps
Na kablach grzejnych czy rury od ogrzewania wodnego zalane betonem. Trochę śmiesznie wyszło, bo nawet producent Twoich kabli w swoich materiałach http://elektra.pl/download/pl/elektryczne-systemy-grzejne/ogrzewanie-podlogowe/ogrzewanie_podeogowe_akumulacyjne.pdf zaleca cytuję
Sercem układu elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania podłogowego są regulatory temperatury wyposażone w moduły logiki rozmytej (ang. Fuzzy
Logic) . Dzięki temu regulatory temperatury mają możliwość samoadaptacji. Analizując ilość ciepła zgromadzonego w wylewce oraz pomiary temperatury zewnętrznej, regulatory temperatury dokładnie ustalają czas pracy układu (moment włączenia i wyłączenia ładowania tanią energią), potrzebny do zgromadzenia energii wystarczającej do ogrzania pomieszczeń podczas trwania taryfy dziennej.
Funkcja samoadaptacyjna nie ogranicza się wyłącznie do oszczędzania energii w sezonie zimowym, ale również sprawdza się w okresach przejściowych – jesienią i wiosną kiedy nagłe zmiany temperatur zewnętrznych mogłyby mieć niekorzystny wpływ na komfort i koszty eksploatacji.
Ale co ja tam wiem... jestem tylko prostym instalatorem :)
Dziś byłem w sklepie w ktorym sprzedają kotły kospel, sprzedawca odradzal mi zakup kotła że sterowaniem pogodowym ponieważ lubią wariowac i przy naszej pogodzie się nie sprawdzają, polecił zwykły kocioł bez tej opcji :)
Pewnie tych właśnie ma najwięcej na składzie i chce ich się pozbyć.
Sprzedawca, to ostatnia osoba na doradcę.
Cezary
PS. Przeczytaj post powyżej, kolegi teres, daje dużo do myślenia.
PS 2. Zapytaj sprzedawcę. W jakim kraju najlepiej stosować kotły Kospel ze sterowaniem pogodowym?
Edytowane przez cezary.pl
ps2
To jest tylko taka marketingowa sieczka ...
Ale skoro jesteś instalatorem to instaluj ...;)
Chałupa to nie stacja kosmiczna a decydując się na ogrzewanie prądem akumulacyjne z wykorzystaniem taniej taryfy nie będziesz chyba udowadniał że można tym sterować pogodowo ...
u mnie też sterowanie on/off. posiadam jeden termostat na cały dom 123 m2. przepływy raz ustawione na rotametrach. w sypialniach przez całą zimę stała temperatura (dosłownie nie widać wahań na termometrze analogowym), pomimo braku termostatu w tym pomieszczeniu. w salonie z największym przeszkleniem od południa czasem trochę cieplej, ale na to nie mają wpływu zewnętrzne temperatury, tylko nasłonecznienie. grzeję nie zwykłą podłogówkę, ale w sumie ponad 30 cm betonu (płyta fundamentowa + wylewka), do tego dom z silikatu. mam niewielką moc ogrzewania w stosunku do masy akumulacyjnej, grzeję zwykle wodą o temperaturze niższej niż 30°C, zatem trudno cokolwiek przesterować. działa idealnie pomimo braku pogodówki.
Cezary
Nie ma to jak dorobić sobie odpowiednią teorię ...;)
Nie bardzo wiem co chcecie udowodnić tym sterowaniem pogodowym ...?
Że można zaoszczędzić 10-15% energii ( kWh...) ale zapłacić za nią 30-40% więcej niż przy sterowaniu on/off ...?
Po prostu podoba mi się sterowanie pogodowe, ale ja akurat takiego nie mam i nie będę miał.
Mam bufor i rozdzielacz z grupą pompową. Waham się tylko czy montować elektrozawory na każdą pętlę, czy z nich zrezygnować i sterować pompą on/off. Bo domek ma tylko 123 m2
Cezary
Ja trochę posypię głowę popiołem :o, wyleciała mi z głowy kwestia taniej taryfy (przy gazie tego nie ma), w której wiadomo, że trzeba grzać jak najdłużej. Niemniej jednak pogodówka ułatwia sterowanie przy dużych wahaniach dobowych temperatury.
