sidney 28.07.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 czy mozna przy ocieplaniu podłogi na gruncie zastosować zamiast białego styropianu, styropian z dodatkiem grafitu cieplejszy i czy ogrzewanie podłogowe wodne ma tu jakies znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 28.07.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Jak są możliwości piniężne to nie ma sprawy ale po co. A przy ogrzewaniu podłogowym standardem jest 15cm ale spotkasz się że niektórzy kładą 20 i 25 cm co według mnie jest finansowo niepotrzebnym wydatkiem. [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-370143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 28.07.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 nie wiem jaka jest różnica w cenie między tym styropianem szarym a białym. tak myślę, że jeśli 10% to warto jeśli 50% to nie. grunt pod budynkiem nigdy nie jest zimniejszy niż 4-6C, a więc delta pomiędzy gruntem a pomieszczemniem nie przekracza 20C. Przy 15 cm styropianu, czy jest to biały czy szary różnice przewodności/ oporze są praktycznie pomijalne. Więcej kilowatów ucieknie przy jednokrotym wietrzeniu domku, niż przez całą zimę przez tą "białą"podłogę Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-370800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.07.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Tylko, że ten grafitowy to FS 15. Moim zdaniem za mała gęstość jak na podłogę. Wymagane to minimum FS 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-370802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 29.07.2004 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 to znaczy, że te z grafitem robią tylko FS15, nie ma FS20, no i może ktoś oriętuję się w cenach jakie są wogóle straty ciepła przez podłogę, tak procentowo chociaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-370880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 29.07.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Ceny grafitpwego były kiedyś na strponach Termoorganiki. Możesz tam puszkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-370954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 29.07.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 ja rozłżyłem tradycyjny biały fs 20 o grubości 8 cm, na grafitowy się nie zdecydowałem bo szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-371135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 29.07.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 jakie są wogóle straty ciepła przez podłogę, tak procentowo chociaż u mnie w bilansie jest to ok. 10% przy16 cm styropianu, najwięcej przez ściany i okna. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-371998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 U mnie ok 26% ciepła ucieka przez podłogę, a jest to rocznie 2,9MWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 29.07.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 U mnie ok 26% ciepła ucieka przez podłogę, a jest to rocznie 2,9MWh. ale Jezier, z tego co pamiętam to Twoje ściany mają ( ok. ) U=0,15 a w stropie masz 30 cm wełny. Takim wynikiem, chyba nikt się tu nie może pochwalić ! A i proporcje są "nienormalne" i dla podłogi masz te 26% Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2004 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 To prawda. Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę chociaż wynosi od 0,2 do 0,22 to jest wyrażnie gorszy od ścian i stropu. Do tego dom mam parterowy, a powierzchnia podłogi jest większa niż ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 30.07.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 U mnie ok 26% ciepła ucieka przez podłogę, a jest to rocznie 2,9MWh. Jezier - trudno w to uwierzyć! Liczyłeś do bilansu Deltę 12C, czy 40C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 30.07.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Ceny "grafitowego" i białego są takie same (przynajmniej w Szczecinie) - podobno zdobywają rynek i promują ten "grafitowy", a fakt, że nie ma FS20 wynika chyba z tego, że spełniają (chyba jako pierwsi) normy europejskie, w których na szczęście dla producentów nie ma słowa o twardości styropianu, a więc te z grafitem sa mniej twarde od białego - bo są mniej spienione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.07.2004 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 ...grunt pod budynkiem nigdy nie jest zimniejszy niż 4-6C..... Hmmmm.... czegos tu nie rozumiem ta temperatura chyba jest na jakiejs glebokosci - o ile dobrze pamietam grunt tez jest dobrym izolatorem i cos mi sie majaczy ze 1 metr trzeba od sciany ocieplac by uniknac strat ciepla przez posadzke. I raczej chodzi o to by cala energie cieplna w plycie podlogowej zatrzymac i nie podgrzwac gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-372961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.07.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Opór gruntu jest uwzględniony we wzorze na współczynnik przenikania ciepła podłogi. Więc jeśli na zewnątrz jest -20 to taką temperaturę do obliczeń się przyjmuje dla wszystkich przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21163-styropian-pod-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-373251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
