Marian_Wolski 08.06.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam. Mam takie pytanko. Miałem wykopany rów pod przyłącz gazu i jest w nim już rura. Elektryk powiedział ze można wykorzystać ten sam wykop pod prąd i włożył tam WLZ w rurze. Odległość gazu od prądu (linie idą równolegle) to jakieś 40cm. Czy taka odległość nie jest za mala? Czy możecie mi podać jakąś normę na odległość gazu od kabla z prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211638-wykop-na-gaz-ten-sam-na-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.06.2016 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Przepisy - 0,5 m licząc od ścianki rury z gazem, Geodecie wykonującemu inwentaryzację powykonawczą trzeba powiedzieć, że odległość jest zgodna z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211638-wykop-na-gaz-ten-sam-na-pr%C4%85d/#findComment-7117331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
