mayek 09.06.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Witam,mam problem (a może nie?) ze ścianami z silikatów. Konkretnie problem dotyczy kleju- po zaschnięciu klej tworzy sypką spoinę. Można ją bez problemu wydłubać z łączenia np skrobiąc gwoździem. W miejscach gdzie nieco wystaje można go zetrzeć pocierając kilka razy ręką. Klej po prostu sypie się.Z dotychczasowych moich doświadczeń wynika, że klej po zaschnięciu tworzy raczej twardą spoinę.Czy tak powinno być czy nie? Ewentualnie co może być tego przyczyną? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.06.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 pogoda.Klej do silikatów na drugi dzień zawsze jest "do wytarcia ręka". inną sprawą jest to że nikt nie dba o to aby siloikat był lekko wilgotny czy odkurzony i w większości jest to lipa i dom stoi własnym ciężarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/#findComment-7117608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 09.06.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 pogoda. Klej do silikatów na drugi dzień zawsze jest "do wytarcia ręka". inną sprawą jest to że nikt nie dba o to aby siloikat był lekko wilgotny czy odkurzony i w większości jest to lipa i dom stoi własnym ciężarem Dzięki. Niestety to nie jest na drugi dzień tylko po około tygodniu. Co mam teraz zrobić? Zostawić tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/#findComment-7117641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.06.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Jak sie muruje w wysokich temperaturach, przy niskiej wilgotności, to tej klej, posa spoina i na jej brzegach bedzie sie sypał, bo wysechł, zanim związał.Pomiędzy bloczkami jest troche inaczej, ale powinny być zwilżone wodą prze położeniem zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/#findComment-7117652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marziel 10.06.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2016 Witam, mam problem (a może nie?) ze ścianami z silikatów. Konkretnie problem dotyczy kleju- po zaschnięciu klej tworzy sypką spoinę. Można ją bez problemu wydłubać z łączenia np skrobiąc gwoździem. W miejscach gdzie nieco wystaje można go zetrzeć pocierając kilka razy ręką. Klej po prostu sypie się. Z dotychczasowych moich doświadczeń wynika, że klej po zaschnięciu tworzy raczej twardą spoinę. Czy tak powinno być czy nie? Ewentualnie co może być tego przyczyną? Dziękuję i pozdrawiam Napisz jaki klej? Już gdzieś tu był temat o ścianach z silki, które się przewracały bo klej był jakiś lipny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/#findComment-7117834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 26.07.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Klej sypać się nie powinien. Przyczyną może być np.: - wada produktu czyli zaprawy klejowej (może użyto do produkcji przeterminowanego cementu),- zastosowanie przeterminowanego kleju ,- dodanie do kleju zanieczyszczonej wody lub wody w zbyt dużej ilości,- inne zanieczyszczenie kleju przy jego mieszaniu,- gwałtowne odprowadzenie wody z zaprawy klejowej do atmosfery i bloczków silikatowych podczas murowania w wysokiej temperaturze, w wyniku czego nie nastąpiło wiązanie zaprawy. Na pewno nie mamy tego ostatniego problemu przy zastosowaniu do murowania zaprawy cementowo - wapiennej na grubą spoinę. Wapno użyte w zaprawie jest m.in. składnikiem utrzymującym wilgotność podczas wiązania. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko zbyt wczesnego zaschnięcia zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211657-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-z-silikat%C3%B3w/#findComment-7142821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
