Izolacja nakrokwiowa-jak to jest?
Gość TwojPan
Witam.
Po krótce jest tak....
Jak zobaczyłem montowane wiązary przez firmę wiązar-system to szczęka opadła...Piękne,suche ,heblowane drewno-a że ma być otwarty,wysoki salon wpadł pomysł aby takiego drewna nie chować za płyta gipsową.Na tapecie jest izolacja nakrokwiowa firm Bauder http://www.bauder.pl/pl/dachy-strome/produkty/termoizolacja/termoizolacja-na-krokwiach/bauderpir-plus.html
To załatwia możliwość innego wykończenia dolnej części wiązara,mało tego-izoluje dach tak jak chciałbym,bez wełny-po niskiej czasowo sprawności termoizolacyjnej-w najlepszym ze sposobów zaizolowania dachu.
Sposób kosztowny,a w moim przypadku (odkryte krokwie i te piekne designerskie płytki Mitek)-dają piękne możliwości wykończenia wnętrza.
Czy ktoś z was już zastosował taka izolację dachu?Jak to się ma w użytkowaniu?Jak wygląda sprawa mocowania,przecież to wkręty ponad 15cm (tyle ma sama izolacja PIR/PUR Plus)
Cieśla mnie straszą,że to na łatach i kontrłatach się będzie trzymało.....
Ehhh...
Proszę o opinie uzżtkowników takiego dachu....
Pozdrawiam.
Marek.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/
U mnie robili to tak, że do krokwi przykręcili łaty i na łatach układali izolację nakrokwiową. A podczas okładania izolacji płytami osb przykręcali całość do krokwi wkrętami o długości przynajmniej 30cm, robota szła im szybko. Nie ma prawa się wyrwać. Trzeba przed deskowaniem zadbać o zapianowanie połączeń/zamków no ale to oczywiste. Na płyty poszła membrana i blacha. Proste i ciepłe rozwiązanie.
http://imageshack.com/a/img922/9879/TNNLFN.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7929/xSOcBg.jpg
http://imageshack.com/a/img921/697/gMRH94.jpg
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7120666
Pan Kejk mógłbyś wkleić zdjęcie ułożenia płyt w okolicy kalenicy? Ciekaw jestem jak rozwiązali połączenie dwóch płaszczyzn dachu.
Nie posiadam takich zdjęć bo nie wchodziłem na dach ale tutaj można zobaczyć jak to wygląda:
http://www.domenergooszczedny.com.pl/media/djmediatools/cache/650x450-crop-90-images_djmediatools_budowa_czemierniki_cd_1_009.jpg
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7121653
  • 1 month później...
trochę mnie dziwi przedstawiony sposób montażu płyt nakrokwiowych.
U mnie takie płyty:
http://i3.fmix.pl/fmi1717/a6fdd43d0004cb60579b1a3e/zdjecie.jpg
były montowane na krokwie i mocowane długimi wkrętami przez kontrłaty. Płyty mają na sobie membranę z samoprzylepnymi zakładkami więc pełnią także funkcję wstępnego krycia.
http://i1.fmix.pl/fmi1200/28e2ab8f00051143579b1a56/zdjecie.jpg
Płyty są na pióro-wpust i przy typowym rozstawie krokwi można po nich chodzić.
Od wewnątrz wygląda to tak:
http://i1.fmix.pl/fmi2039/fb94df480001beb4579b1a66/zdjecie.jpg
Co prawda mam płyty 50 mm (chodziło jedynie o obniżenie temperatury strychu w porze letniej), lecz podobnie montowane są także płyty grubości 200mm.
Poza warstwą ocieplenia płyty te przechodzą w deski nadbitki:
http://i2.fmix.pl/fmi959/7642b46900281b8e579b1a71/zdjecie.jpg
Dach jest całkowicie szczelny a w upały nagrzewa w stopniu umożliwiającym jego eksploatację jako pracowni,
pozdrawiam,
Zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7144864
Należy podjąć decyzję jaki ma być sufit? Jak drewniany to najpierw ten sufit następnie można folię paroizolacyjną (może być ogrodnicza) i płyty PIR. Jak sufit ma być z płyt gipsowych to najpierw płyty lub od razu płyty PIR z wkomponowaną płytą gipsową. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7150483
  • 1 year później...
Planuje ocieplenie nakrokwiowe i chce ładne białe ściany miedzy widocznymi krokwiami. Czy dobrze rozumiem że na krokwie mogę przykręcić płyty GK i bezpośrednio na nie płyty PIR ? Nie trzeba jakiejś foli membrany między płyty GK a płyty PIR? Z góry dziękuje za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7391477
Witam!
Chciałbym przyłączyć się do pytania. Jedna z firm dokładnie w ten sposób robi - kładzie płytę g-k ok 10mm? na to płyty PIR. Jak to zobaczyłem to zacząłem zastanawiać się co z pracą dachu. Czy taki montaż nie niesie ryzyka pęknięć płyt gk? Z czasem ich łamania pod ciężarem płyty i dachuwek ceramicznych? Czy tak się faktycznie robi i nie ma zagrożeń dla trwałości takiej konstrukcji? Pomysł wydaje się świetny - nie ma podwieszania płyt gk od wewnątrz - zabawy z wycinaniem natomiast na ile jest to trwałe i bezproblemowe rozwiązanie? W końcu cały nacisk na płytę będzie w miejscu krokwi - nie zmiażdży to płyty GK albo czy płyta nie pęknie pod wpływem lekko uginającej się płyty PIR lub ruchów dachu?
Czy są osoby które potwierdzają twałość takiego rozwiązania przy ociepleniu nakrokwiowym?
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7391796
Montaż samej płyty gipsowej przy typowych rozstawach krokwi może skutkować jej zwieszeniem nawet pod własnym ciężarem. Płyta PIR jest samonośna więc nie będzie obciążać płyty gipsowej. Tak jak pisałem wcześniej (#7) najlepiej jest zastosować płytę PIR z wkomponowaną płytą gipsową (płyta PIR stanowi wówczas stelaż dla płyty gipsowej). W przypadku gdy płyta PIR jest obustronnie laminowana folią aluminiową dodatkowa paroizolacja nie jest potrzebna choć możliwa. Ja czasami stosuję taką dodatkową paroizolację. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7392313
  • 2 years później...
Odgrzewam temat. Będę ocieplał na krokwiowo dach płytami bauder pir plus 20cm i też chciałbym by były widoczne w całości krokwie. Może lepszym rozwiązanie były by płyty gipsowo-włóknowe zamiast gipsowo-kartonowe. Znalazłem płytę fermacelli g-w 10mm, chcę ją zamontować bezpośrednio na krokwie i na to płytę baudera 20cm. Może ktoś tak już montował? - jakieś opinie, sugestie? Edytowane przez wesley76
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7766470
  • 4 weeks później...
To ja też podpytam doświadczonych...
W okolicach Jeleniej góry ciężko mi znaleźć maszynę CNC do przygotowania więźby pod pir. Z CNC więźba byłaby chyba najdokładniej wykonana..
Otrzymalem ofertę we Wrocławiu na więźbę czterostronnie strugana z obróbką CNC. Ale niestety drzewo nie jest suszone komorowo. Szukać kvh bądź BSH drewna? Czy robić na mokrym drewnie?
Boję się że krokwie się poskręcają i może to mieć wpływ na szczelność izolacji....
Dach jest malutki, około 100metrow tylko, dwuspadowy, więźba ma być odkryta od dołu.
Idąc dalej, laty i kontrlaty suszone czy mokre?
Zdaję sobie sprawę że drewno mokre może popękać ale takie wydaje mi się ładniejsze niż klejonka na mikrowczepy.
Robić z mokrej więźby czy szukać suszarkę?
Podzielicie się doświadczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7778852
Wystarczy jak będzie podsuszone. Sprawdź jeszcze tartak Witkowscy w Wieluniu. Kontrłata i łata jeden wymiar 4x6 cm stan obojętny (oczywiście najlepiej suszone). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-7779278
Nie chcę zakładać nowego tematu więc odgrzeję. Sporo czytałem, ale mam wątpliwości. Na dachu położona nakrokwiowo izolacja Bauder PIR Plus do samego szczytu dachu. Poddasze użytkowe + stryszek nad poddaszem.Płyty obustronnie laminowane folią aluminiową + papa. Czy jest konieczność stosowania dodatkowej paroizolacji na ruszt pod płyty gk w łazience? Jeśli zastosuję folię paroizolacyjną to zamknę przegrodę obustronnie warstwami nieprzepuszczalnymi co myślę nie jest dobre. Jeśli jej nie zastosuję to para będzie migrować przez stryszek do pozostałych pomieszczeń. Czy jest realne zagrożenie zawilgoceniem płyt gk w tych pomieszczeniach? W tych pomieszczeniach dodatkowej paroizolacjii nie stosowałem. Co radzicie? Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-8046177
Pojęcie "zawilgocenie" wystąpi wówczas gdy powstanie kondensat. Para wodna jako gaz nie stanowi żadnego zagrożenia. W przypadku zastosowania izolacji nakrokwiowej PIR Bauder PLUS żadna paroizolacja od wewnątrz nie jest potrzebna a wręcz jej zastosowanie może być szkodliwe. Oczywistą jest rzeczą, że pomieszczenia takie jak łazienka, WC czy kuchnia muszą być wentylowane. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211664-izolacja-nakrokwiowa-jak-to-jest/#findComment-8046406
