kuba89 11.06.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Cześć, Dostałem wstępny projekt od architekta. Jest to parterówka do 100 m2 z garażem jednostanowiskowym, ale szerszym niż w typowych projektach. W projekcie będzie przewidziana późniejsza adaptacja poddasza. Schody docelowo maja być w pokoju obok salonu. Planowane ogrzewanie to gaz plus kominek z płaszczem. Co sądzicie o projekcie ? Jeśli macie jakieś sugestie będę bardzo wdzięczny.http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/82b2c733c76d79bd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 11.06.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Po co Ci kominek z plaszczem? Jesli juz koniecznie chcesz kominek to bez plaszcza (koszty spore, a oszczednosci zadne) Odnosnie ukladu sie nie wypowiadam, bo kazdy ma inne preferencje, ale po co Ci taka duza kotlownia? Przy gazie wystarczy Ci kilka m2, a pamietaj ze kazdy dodatkowy m2 to ~2500pln. Skoro masz projekt indywidualny, to mozesz metraz dopasowac co do metra i tym samym zredukowac troche koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7118353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 11.06.2016 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Myślałem o kominku i podpiecie go do podlogowki. Chce zastosować podłogowe ogrzewanie na całości. Mówisz że to kiepskie oszczędności na ogrzewaniu ? Co do kotłowni to będzie pełniła funkcję skladziku itp. Myślę jeszcze czy nie wstawić tam ścianki dzialowej i kotłownia była by całkiem oddzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7118366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 15.06.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Projekt indywidualny wyglądający na typowy. Przemyśl przejście z garażu do domu. Najlepiej jeśli garaż łączy się z wiatrołapem, bo tam zostawiasz buty i kurtkę. Będziesz leciał przez cały dom w ubłoconych butach aby się rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7120746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 05.07.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Rozumiem, że przy 100m2 to poszaleć się nie da. Ale ten projekt jest słaby, klon z gotowców. Pomyślcie czy nie warto trochę odchudzić garaż i kotłownię na rzecz kuchni i garderoby. Czy nie byłoby przyjemnie mieć w kuchni wyspę lub mały stół śniadaniowy? A przy tak malej garderobie to i tak pewnie w końcu postawicie dodatkową szafę w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7131142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 06.07.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielony-ogrod-wariant-ii,2367,0%2C0.htm?c=53&wsk_1=&gd=&pz_1=&pz_0=&k_1=&k_0=&web_0=&lp=4&web_1=&knd_0=&wo_0=&knd_1=&wsk_0=&p_0=90&p_1=110&a=&c=53&wk_1=&wk_0=&q=&wef_0=&wef_1=&t=1&wo_1=&v=1&page=2&sd=jak przerzucisz kotłownię do garażu masz praktycznie swój projekt. Nie wiem, po indywidualnym spodziewałabym się większej inwencji twórczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7131242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 11.08.2016 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Mam podobny projekt indywidualny, tylko trochę większy dom, bo pow mieszkalnej wychodzi 136m2 + garaż ok 40, Odezwij się na mirekb3(at)gmail.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211693-projekt-indywidualny-parter%C3%B3wka-do-100m2-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7153124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
