Moi sąsiedzi mieszkają już dwa lata bez rynien, więc teoretycznie można, ale to pozorna oszczędność. Przy każdym większym deszczu woda zalewa im pół ogrodu, a że grunt słabo przepuszczalny, robi im się na parę dni bajoro. Poza tym ściany też na tym cierpią, bo zawsze zlewająca się z dachu woda coś tam zachlapie. Jeśli możesz, to nie oszczędzaj na tym i załóż od razu.
https://forum.murator.pl/topic/21170-kiedy-zakada-rynny/#findComment-370501
zrob tak jak mowi tczarek = kasa na orynnowanie mimo wszystko jest niewielka w porownaniu z tym co taka lejaca sie woda padajaca na sciany i grunt uczynic moze warta wylozenia - zalozysz sobie tylko kolanko i skierujesz je od budynku - bedziesz mial spokoj - taki najprostrzy i pewny rzygacz
https://forum.murator.pl/topic/21170-kiedy-zakada-rynny/#findComment-370722
najlepiej zrobić to razem z dachem, bo później trzeba będzie kombinować z jakimiś drabinami, etc, a to do wygodnych miejsc pracy nie należy, a więc teraz wykombinuj coś i załuz przynajmniej rynny a rury spustowe na przykład razem z elewacją
https://forum.murator.pl/topic/21170-kiedy-zakada-rynny/#findComment-371141
Rynny zakłądać najlepiej przed deszczem, bo po nie ma sensu :wink:
A na poważnie, to będzie niepotrzebny kłopot z obróbkami jak nie będzie kładziony dach z rynnami.
Jak musisz, to odpuść sobe rury pionowe, ale te poziome zamontuj, no chociaż haki pod nie a rynny ułożysz potem (o ile się da, nie znam się na tym)
Widzę w okolicy domy bez rynien, które stoją chyba od wojny.
Trochę ochlapane, trochę w deszcz się leje losowo z każdej strony, ale stoją, bez rynny się nie zawali, chyba, że projektant przewidział je jako podpórki
https://forum.murator.pl/topic/21170-kiedy-zakada-rynny/#findComment-371164
